Temperaturgeregelte Lüftung
Hi all,
hat nun nichts mit Led zu tun aber mit Elektronik. Möchte gerne eine temperaturgeregelte Lüftung mit PC Lüfter, habe nun dies http://www.pollin.de/shop/dt/NzE0OTM3OT ... 120_C.html
und dies http://www.conrad.de/ce/de/product/6159 ... egory&rb=1 gefunden.
Die einfachere wäre sicher die Zweite, Netz > Thermostat > Lüfter Netzteil > Lüfter
Die günstigere die Erste, allerdings ist mir hier nicht klar wie man das anklemmen muss, weiss da jemand Rat ?
Es gibt auch normal PC Lüfter die an einem extra Kabel einen kleinen Temperatur Sensor haben. Die regeln dann automatisch runter wenn es kalt genug ist.
Allerdings ist der Temperatur Wert hier natürlich fix eingestellt und kann nicht verändert werden. Würde dir das helfen oder ist das nicht flexibel genug?
Eine 'Regelung' ist das nicht wirklich... Bzw. nur eine 'Alles oder nichts' Regelung. Der Thermostat aus den ersten Link ist 'klassisch' (quasi mechanisch) und hat deshalb eine recht lange Ansprechzeit. Ansonsten nicht wesentlich anders als der digitale vom Conrad... nur ohne Gehäuse und Steckanschlüsse. Ich würde mir eher überlegen eine 'echte' Regelung zu verwenden. Dann muss zwar das Lüfter-Netzteil immer an bleiben, aber der/die Lüfter kann je nach Temperatur die Drehzahl ändern. Eine 'Regelung' die alle paar Minuten die Lüfter auf maximaler Drehzahl laufen lässt und dann wieder ein paar Minuten aus ist, wäre mir lärmtechnisch zu unangenehm...
Die Lösung von ben_c ist da schon besser. Es gibt aber bestimmt auch Regelungen wo man die Temperatur einstellen kann.
Beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/1180 ... 0-bis-50-C
Stimmt, nur an und aus ist doof, wären ja zig Schaltungen. Ne richtige Steuerung wäre besser.
Habe da noch dies gefunden, könnte richtig sein http://www.reichelt.de/Luefterregelung/ ... 01+01+A0+L
Das wäre auch eine Option, allerdings müsste man dann die maximale Temperatur im Gehäuse wissen.ben_c hat geschrieben:Es gibt auch normal PC Lüfter die an einem extra Kabel einen kleinen Temperatur Sensor haben. Die regeln dann automatisch runter wenn es kalt genug ist.
Okay,
hab noch etwas geschnüffelt und diesen Lüfter mit Sensor gefunden. Leider keine Angabe mit welchem Temperaturbereich. http://www.conrad.de/ce/de/product/8707 ... UeFTER-8CM
Gibts an anderer Stelle für unter 10,00 €, will aber nicht zig Shops hier posten, Reichelt und Conrad dagegen werden ja öfters verlinkt.
Bei dem steht der Temperaturbereich dabei: http://www.reichelt.de/Gehaeuseluefter/ ... CLE=131300 32-38°. Ist halt recht 'eng'. Bei den momentanen Temperaturen (im meinem Büro hat es 39°C) würde der also immer mit maximaler Drehzahl laufen...
Da ich ja Revidierspezialist bin habe ich mich hier für entschieden, Steuerung mit Molex Anschluss und 2 Lüfter.
http://www.reichelt.de/Gehaeuseluefter/ ... =AC+FAN+12
http://www.reichelt.de/Luefterregelung/ ... 01+00+B0+M
Dazu noch ne Frage, die warme Luft geht ja nach oben, wäre es da nicht besser wenn die Entlüftung auch nach oben ausgerichtet ist anstatt zur Seite ?
Klar ist das besser. Prinzipiell habe ich genau das oben auch schon vorgeschlagen. Aber Robert hat natürlich recht, ein Lüfter erzeugt auf der 'Abluftseite' immer mehr Turbulenzen als ein Gitter auf der Ansaugseite (außer das Gitter wäre furchtbar doof geformt). Die Lüfter + Regelung halte ich für eine gute Wahl...
Schau mal hier: temp. gesteuerte Lüftersteuerung.
Den Mosfet (max. 110 Watt) gibt's bei Reichelt: Direktlink
Also 12cm Lüfter mit nur 1.5W (oder weniger) wird schwer zu kriegen sein Laut Herstellerseite sind es beim F12 sogar 2.9W (0.24A bei 12V): http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case- ... tic-f.html . Findest Du die Kosten (7€) für ein zweites Regelmodul wirklich sooo schlimm?
Nein nein, die 7 Euros bringen mich nicht um, nehm ich halt zwei. Hatte mir nur eingebildet das dann die Lüfter immer synchron laufen wenn die an einer Steuerung sind.
@Achim, sieht mir zu kompliziert aus, mir bereitet ja die Geister Schaltung schon schlaflose Nächte. Hab letzte Woche fast jede freie Minute Norbert Geisters Schaltung gelesen und Schaltbilder angeguckt ................... zwecklos. Ich müsste ne fertig gebaute Schaltung einmal in Natura sehen oder bis aufs kleinste erklärt bekommen.
So, hab heute die Teile für die Lüfterregelung bekommen, wie ich schonmal andeutete bin ich ja Revidierkönig und habe doch die von H-Tronic genommen. Nu hab ich 2 Lüfter 12V 0,15A und die Fühler 12V bis max. 0,4A. Die Frage ist noch welches Netzteil ich benötige um beide damit zu betreiben ? Ich habe noch ein Steckernetzteil mit 12V und 1A rumfliegen, kann man das benutzen ?
Solange der Lüfter 1 Ampere verträgt schon, sonst wird es vllt. für die KSQ oder den Lüfter bedenklich, je nachdem wer mehr Spannung verträgt bzw. liefert.
Ich würde es nicht anraten, besser ein kleines SNT kaufen, die kosten nicht viel und Du bist auf der sicheren Seite. Lass den Lüfter entscheiden welchen Strom er "verköstigen" möchte
Okay danke sehr, die Lüfter haben 0,15A, dass heisst mit der KSQ würden die den Löffel abgeben. Was ich nun wieder Mal nicht schnalle, das SNT hat auch 1A und das geht dann ? Elektronik, verstehe wer will, nur ich nicht
Leds sind stromgesteuerte Bauteile (benötigen eine Konstantstromquelle),
Lüfter hingegen sind spannungsgesteuert (benötigen ein Festspannungsnetzgerät).
Werden Lüfter mit einer Konstantstromquelle angetrieben, erhalten sie auch den Strom dieser Konstantstromquelle. Und wenn dieser 1A beträgt, dann eben diese 1A. Wenn die Lüfter aber nur 0,15A vertragen, würden die Wicklungen im Motor mehr Strom bekommen, als der Draht aushalten würde. Die Folge wäre, dass der Draht durchbrennen würde und die Lüfter somit in den Lüfterhimmel aufsteigen.
Wenn die Lüfter mit der gleichen Spannung arbeiten, die das SNT liefert, dann darfst Du diese direkt daran anschließen. Das SNT kann max. 1A liefern. Das heißt aber nicht, dass es das auch tut. Das SNT passt sich der angehängten Last (Lüfter) an.
Man kann die Lüfter aber mit einer Konstantstromquelle antreiben, aber nur, wenn diese KSQ auch Leds treibt. In diesem Fall nutzt man den Spannungsbereich über eine gewisse Anzahl Leds. Die Spannung über X Leds muss der Betriebsspannung des Lüfter entsprechen. Der Strom der KSQ teilt sich entsprechend auf die Leds und auf den parallel angeschlossenen Lüfter auf.
Merci Beaucoup,
verstehe, das Netzteil "weiss" quasi was die Verbraucher benötigen und gibt auch nur soviel ab. Mhh, da muss ich mir noch was einfallen lassen wegen der Netztstromversorgung, ich wollte eigentlich nur einen Kabel anlegen der die KSQ und die Lüfter mit Strom versorgt, eine Steckdose im Aquagehäuse möcht ich auch nicht unbedingt haben. Ich schau mich nochmal um, vielleicht gibbet ja sowas wie ein open Frame Netzteil mit 12V 1A.
Erzähl doch mal etwas zu den verbauten Leds und mit welchem Strom diese angetrieben werden. Falls ein Lichtsteuergerät (Controller) die Leds antreibt, vielleicht hat dieser noch einen freien Anschluss für einen/mehrere Lüfter.
Ein 1A Netzgerät (bei 12V wären das max. 12 Watt) brauchst Du nicht, wenn nur ein oder zwei Lüfter angeschlossen werden sollen. Dafür reicht auch ein SNT mit 0,4A (4,8 Watt) oder ähnlich.
