Welche Bauform der LED Nichia NS9W153AM muss ich für die Ledil Linse 21.6x21.6mm bestellen (Star, 10x10 oder ohne)?
Das bei der Linse erwähnte Datenblatt ist leider nicht vorhanden.
Diese Frage von Jan W. bezieht sich auf Ledil Linse 21.6x21.6mm für Nichia N153 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Welche Bauform für Nichia NS9W153AM mit Ledil Linse 21.6x21.6mm
- R.Kränzler
Die LEDIL Linsen haben entsprechend der geeigneten LEDs an der Rückseite die entsprechende Aussparung, damit sie genau positioniert über die LED paßt. Für die Klebefläche muß auf der Platine beim Layout eine entsprechend plane Fläche freigehalten werden. Zusammen mit den Star- oder 10mm-Platinen sind Für die Fixierung etwas Kreativität gefordert, denn die Lötpads werden durch die Linsen verdeckt.
Also am Besten wäre ein eigener Platinenentwurf.
