ich will für einen Leuchtkasten o.g. flexible Leiste verbauen.
Reicht die Kühlung durch ein 12x12x1,5mm Alu U Profil ?
Die Länge des U-profils entspricht ca. der Länge der Led Leiste, also bei 100cm Lumiflex=120 Leds= ca 2000Lm Kaltweiss würde ein 100cm Alu U Profil 12x12x1,5mm als Träger dienen.
Die Leds sollen auf den "Boden" im U geklebt werden, desweiteren kommt in die restliche Höhe des Profils eine 6mm Plexiglas-scheibe, heisst luft zirkulation unmittelbar an der Led nahezu null, von außen liegt das Alu U frei, wärme kann entweichen.
Danke schonmal für die Hilfe
Grüße Sodamixer
Kühlung LumiFlex 60 Leds/50cm 24v
Wenn die Seitenflächen des Profils frei bleiben sehe ich da kein Problem mit der Wärmeentwicklung.
