Stellt doch bitte eine mechanische Zeichnung zum Artikel in die Technischen Daten
Diese Frage von Rolf D. bezieht sich auf Kunststofflinse für Citizen L103 Serie und SmartArray und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Kunststofflinse für Citizen L103...
Ich habe diese Zeichnung an die entsprechende Person geschickt. Diese bearbeitet regulär den textuellen Inhalt der Seiten. Möglicherweise wird die Zeichnung in die Produktseite eingebunden (keine verbindliche Aussage).
Prima, die Zeichnung ist ja mittlerweile in der Produkt-Info zu finden.
Was mir jetzt noch fehlt, wäre ein Hinweis zu Positionierung der LEDs (1mm über dem Niveau der Füßchen?) und vielleicht noch ein Vorschlag zur Befestigung der Linse (das macht mir gerade etwas Kopfzerbrechen).
Positionieren brauchst Du die Linse nicht. Wenn Löcher an den richtigen Stellen um das Array gebohrt worden sind und das Array bereits montiert ist, einfach die Linse aufstecken und bis zum Anschlag* reinschieben.
* der Anschlag sind die spitz zulaufenden Seitenflächen zwischen den Beinchen (die Tiefe ist dort angegeben mit 2,5mm).
Zum Befestigen der Linse kannst Du einen Alleskleber (zum Beispiel: Uhu) verwenden. Auf keinen Fall mit einem Sekundenkleber (Cyanacrylat) ankleben. Dieser gast aus und hinterlässt einen milchigen Schleier auf der Linse.
