Hallo
womit kühle ich diese LED am besten auf die genannten 80 Grad
Danke
Diese Frage von Yaniv Y. bezieht sich auf Cree CXA2530, warmweiß, 3800lm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Kühlung Cree CXA2530
Mit einem Kühlkörper.
Der Wärmewiderstand ist ein Produkt aus Umgebungstemperatur, max. Kühlkörpertemperatur und Leistung (Produkt aus Spannung x Strom).
Für 60,75 Watt ist ein Kühlkörper mit einem maximalen Wärmewiderstand von 0,74K/W erforderlich.
Zum Beispiel: V6506K (0,7K/W) von Reichelt Elektronik.
Achtung: nur bei senkrecht stehenden Rippen hat der Kühlkörper einen Wirkungsgrad von 100%.
Nachtrag:
Das dargestellte Bild stammt aus einem Cree Datenblatt. Cree hat mittlerweile ein neues Datenblatt (Thermal Management) auf den Markt geschmissen. Inhalt ist der gleiche, die Bilder sind aber etwas anders. Ein sehr ähnliches Bild ist auch im Bridgelux Datenblatt (Thermal Management) enthalten.
Links zu diesen Datenblätten:
Cree Thermal Management
Thermal Management of Bridgelux LED Arrays
Nachtrag:
Zuletzt geändert von Achim H am Fr, 26.04.13, 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo
danke für die Info
ich habe mit einem anderen 50W Chip experimentiert (eBay Dreck)
bei dem bin ich ohne Kühlung auf 250 Grad gekommen (keine gute Idee, ich weiß)
mit einem großen passiven CPU-Kühlkörper war ich aber immer noch auf 150 Grad
erst als ich auch einen Lüfter montiert habe, bin ich auf 80-90 Grad gekommen
klingen diese Werte realistisch?
oder war der Chip zu heiß?
wie sind die Kühlwerte für CPU-Kühler? vergleichbar mit denen von Reichelt?
danke für die Info
80-90 Grad Kühlkörpertemperatur halte ich persönlich schon für grenzwertig. Ich plane meine Kühlungen immer so, dass der Kühlkörper nicht über 70°C heiß wird (bei 70°C verbrenne ich mir die Finger). Wenn man alle Wärmewiderstände bis zum Led-Chip hinzurechnet, kommt man schnell an die 100°C. Die meisten Led-Chips vertragen zwar Temperaturen bis max. 150°C, aber jedes Grad zuviel verkürzt erst einmal die Lebenserwartung. Daher immer einen Kühlkörper besser als ausgerechnet nehmen.
Ein CPU-Kühler (passiv genutzt) ist immer noch besser als gar kein Kühlkörper. Die Rippen bei solch einem Kühlkörper sind allerdings etwas zu eng beieinander. Ohne Hilfe (Lüfter) kommt die Wärme zwischen den Rippen kaum heraus. Mit Lüfter ist es unter Umständen etwas zu laut. Ein Kompromiss könnte sein, den Lüfter mit verringerter Drehzahl laufen zu lassen.
Um den Lüfter mit verringerter Drehzahl laufen zu lassen, muss der Kühlkörper für eine höhere Leistung ausgelegt sein. Für eine 60 Watt Led entsprechend einen KK, der (zum Beispiel) für CPUs bis 100 Watt gedacht ist.
Lüfteraggregate kann man zwar auch nehmen, aber diese dürften aufgrund des Preises uninteressant sein. Mit 40dB(A) und mehr dürften diese ohnehin zu laut sein, selbst wenn der Lüfter mit verringerter Drehzahl gefahren wird.
Nein. Klingt nicht realistisch. Wenn Du eine Temperatur von 250° an einer LED messen kannst, hat die LED intern bestimmt über 300°. Mir ist keine LED bekannt, die das überleben würde. Von daher glaube ich es nicht.bei dem bin ich ohne Kühlung auf 250 Grad gekommen... klingen diese Werte realistisch? oder war der Chip zu heiß?
