Batteriebetriebene LED Lichterkette
Beitrag am So, 03.03.13, 16:49 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wie lange leuchtet z.B. die Kette blau 10 LEDs mit den 2 AA-Batterien?
Diese Frage von Thomas bezieht sich auf Batteriebetriebene LED Lichterkette und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
FAQ-Forum-Bot
Sterne: 169
Re: Batteriebetriebene LED Lichterkette
Beitrag am So, 03.03.13, 18:58 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Eine AA Batterie liefert 1,5V bei einer Kapazität von ca. 2900mAh.
Zwei in Reihe geschaltete Batterien haben folglich 2x 1,5V = 3V bei ca. 2900mAh.
Bei 3V wird der Strom durch eine blaue Led ca. 10 bis 20mA betragen (ich glaube nicht, dass ein Widerstand eingebaut ist).
10 Leds sind parallel geschaltet, sodass die Stromentnahme irgendwas zwischen 10x 10 bis 20mA = 100 bis 200mA beträgt.
Leuchtdauer:
rechnerisch: 14,5 bis 29 Stunden
2900mAh / 100mA = 29h
2900mAh / 200mA = 14,5h
praktisch: etwas länger.
Da mit laufendem Betrieb auch die Spannung an den beiden Batterien immer weniger wird, sinkt somit auch der Strom durch die Leds.
Die Leuchtdauer (weniger intensiv) ist größer als 14,5 bis 29 Sunden. Das geht solange weiter, bis die Leds nur noch glimmen und irgendwann (geschätzt: ca. 1 Woche später) einfach ausgehen.
Sterne: 12590
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot], MarkStok, ustoni
