Guten Tag.
Könnten Sie mir bitte mitteilen, welche Betriebstemperatur die beiden starken (0,24/0,28) 5mm weiss/warmweiss-LED erreichen?
Diese Frage von Hilgenheger bezieht sich auf Nichia 5mm LED warmweiß 23lm NSDL570GS-K1 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Betriebstemperatur LED
Laut Datenblatt der warmweißen 5mm Led (NSDL570GS-K1-E) darf die Junction-Temperatur (auch max. Lagertemperatur) bis 100°C betragen. Betrieben werden darf sie bis 85°C.
Temperaturdifferenz: 100°C - 85°C = 15°C
Maximale Erwärmung: +15°C über der Umgebungstemperatur.
Die Powerleds tauschen ihre Betriebswärme über die Beinchen mit der Umgebungsluft aus.
Die Erwärmung kann je nach Einbau-Situation (zum Beispiel: großzügig angelegte Kupferflächen oder Wärmeableitung in ein Kabel (wirken beide wie ein Kühlkörper), Einbau in ein geschlossenes Gehäuse, kurze oder lange Beinchen, ...) variieren.
Die weiße/warmweiße Led haben beide eine maximale Leistung von 0,28 Watt.
Mit max. 0,24 Watt ist die gelbe Powerled (nicht von Nichia) angegeben.
