Sind beim Kauf mehrerer Meter Multibar Direktverbinder oder nur Verbinder mit Kabel dabei?
Ist eine direkte Schraubmontage wegen der Bautiefe der Direktverbinder überhaupt möglich?
Diese Frage von Kokula bezieht sich auf MultiBar35 LED Leiste 50cm 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Direktverbinder bei Multibar beiliegend?
Laut Produktbeschreibung werden Verbinder mit Kabel mitgeliefert (keine Direktverbinder).Sind beim Kauf mehrerer Meter Multibar Direktverbinder oder nur Verbinder mit Kabel dabei?
Die Stecker an den Verbindern ragen oben und unten etwas über die Leisten und verhindern dadurch eine direkte Montage.Ist eine direkte Schraubmontage wegen der Bautiefe der Direktverbinder überhaupt möglich?
Das sieht man überdeutich am mittlere Produktbild (Bild anklicken = vergrößerte Ansicht) zu den Verbindern. Siehe diese Seite
Es ist eine Unterbauung erforderlich.
Alternativ können auch die selbstklebenden Abstandshalter genutzt werden.
Die Leisten werden dabei nur um ein paar Millimeter angehoben (Höhe der Abstandshalter insgesamt: 8mm).
