Hallo, wenn ich 2 von den Leisten betreiben will: Welchen Trafo brauche ich? Wie kann ich die Leisten miteinander verbinden und wie werden sie gehalten... geklebt?? Muss ich noch sonst was beachten??? Danke und Grüsse
Diese Frage von Frank D. bezieht sich auf LumiFlex LED Leiste, 30 LEDs, 50cm, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Die Leiste(n) benötigt 24V Gleichspannung.Welchen Trafo brauche ich?
Die Stromaufnahme für 1 Leiste liegt bei 250mA = 0,25A
die Stromaufnahme von 2 Leisten liegt bei 2x 250mA = 500mA = 0,5A
usw.
Ein geeignetes 24V Netzgerät sollte mindestens 20% (besser 50% oder mehr) als Reserve behalten,
damit dieses niemals an seiner Leistungsgrenze betrieben wird.
500mA + 20% = 600mA = 0,6A (absolutes Minimum)
Mehr als diese 600mA (0,6A) darf ein Netzgerät immer haben, nur eben nicht weniger.
24V Netzgeräte finden Sie auf dieser Seite: Led-Zubehör: Strom und Spannung
Falls die Leisten in einem Feuchtraum betrieben werden sollen, bitte ein Netzgerät mit Wasserschutz (IP64 oder höher) verwenden.
Bei Bestellung von 2 Stück a 50cm werden diese zusammenhängend (1 Stück = 100cm = 1m) geliefert.Wie kann ich die Leisten miteinander verbinden ... ?
Sie werden angeklebt.... und wie werden sie gehalten... geklebt?
Bitte grundsätzlich die Produktbeschreibung lesen. Dort stehen sehr viele Antworten drin.Muss ich noch sonst was beachten?
Insbesondere die letzte Frage nach dem Befestigen der Leiste wird dort ausführlich erklärt.
