verwendete LEDs in Multibar14 / 35 / 49 unterschiedlich?
jolep
Mi, 05.12.12, 20:19
beim Überfliegen der Datenblätter zum Multibar fällt mir auf, dass die kleinen 2 Module (mit 14 und 35 LEDs) pro LED nur 71 mW verwenden, das 49er Modul aber 135 mW pro LED verbrät. Dafür ist das 49'er mit nur 3.5 x mehr LEDs als das 14er Modul fast 7 x heller.
Frage nun : sind da unterschiedliche LEDs verbaut oder könnte man mit anderem Vorwiderstand die beiden kleinen Module aufpimpen? An der Verlustleistung sollte es nicht scheitern, das 49er Modul bringt die Leistung ja auch locker weg.
Dazu steht im Datenblatt : Dank individueller Bestückbarkeit können Sie Farbe, Helligkeit, __Leistung__ und Spannung selbst wählen
Do, 06.12.12, 20:12
Frage nun : sind da unterschiedliche LEDs verbaut oder könnte man ...
Das ist sehr gut möglich.
Klamüsern wir die Leisten doch einfach mal auseinander.
Multibar 14:
100 Lumen
14 Leds
42mA
2 Stränge a 7 Leds
42mA / 2 Stränge = 21mA je Strang
100 Lumen / 14 Leds = 7,14 Lumen je Led
Passend wäre die
Nichia NHSL157BT
Multibar 35:
250 Lumen
35 Leds
100mA
5 Stränge a 7 Leds
100mA / 5 Stränge = 20mA je Strang
250 Lumen / 35 Leds = 7,14 Lumen je Led
Passend wäre die
Nichia NHSL157BT
Multibar 49:
630 Lumen
49 Leds
280mA
7 Stränge a 7 Leds
280mA / 7 Stränge = 40mA je Strang
630 Lumen / 49 Leds = 12,86 Lumen je Led
Passend wäre die
Nichia NSSL157AT
CRI und Abstahlwinkel passen ebenso.
... oder könnte man mit anderem Vorwiderstand die beiden kleinen Module aufpimpen?
Natürlich könnte man. Allerdings nur um Rahmen der Spezifikationen.
Die NHSL157BT verträgt Ströme bis max. 30mA und würde dann ca. 11 Lumen hell leuchten.
Die Vorwärtsspannung je Led beträgt dann 3,3V.
Benötigter Vorwiderstand bei 24V Betriebsspannung:
24V - 7x 3,3V
0,03A
0,9V
------- = 30 Ohm
0,03A
Die Multibar 14 könnte auf max. 154 Lumen (14x 11 Lumen), die Multibar 35 auf max. 385 Lumen (35x 11 Lumen) hochgepimpt werden.
jolep
Do, 06.12.12, 20:28
Hi Achim,
danke für deine Infos. Ich habe jetzt dank deiner Hinweise auch ein bisschen recherchiert und komme drauf, dass man vor allem die große Leiste mit den 49 LEDs stark erhellen könnte. Die LED ist immerhin mit 80 mA spezifiziert, wird in der Leiste mit gerade mal 40 mA betrieben (und ist mit 150 mA max. Rating angegeben). Betrieb mit 80mA (=25 lm/LED) wäre dann 1225 Lumen bei 13,4 Watt.
Stellt sich die Frage nach der Erhitzung. Pro LED ca. 240mW, recht viel für 3 x 1,4mm, die LED ist aber mit 22K/W angegeben, das wären ja gerade mal 5 K vom Lötpunkt. Wenn man z.B. die Segmente trennt, hat man ca. 2 Watt pro 7 cm, montiert auf einem Aluwinkel sollte das ja wohl durchaus gehen.
Fr, 07.12.12, 06:06
Das mit der Wärmeableitung wird nicht hinhauen, wie Du dir das vorstellst.
Die Leds sind nicht auf einem Alu sondern auf einer Pertinax-Platine (FR2) montiert.
Eine Aluplatine leitet die Wärme ca. 180mal schlechter als reines Alu.
Eine Pertinaxplatine leitet die Wärme ca. 5mal schlechter als eine Aluplatine.
Maximal bestromt gebe ich den Leds 3000 Betriebsstunden (oder weniger).
Ob sich das dann gelohnt hat, musst Du selber entscheiden.
