wiederstand ja oder nein
FAQ-Forum-Bot
Mi, 05.12.12, 00:01
habe vor mir eine lampe zu bauen mit dem netzteil 10 mal artNr 67890 mit eine spannung von 8,75 V bei 200 mA jetzt meine frage muss ich ein wiedersand benutzen oder reicht es wenn ich die KSQ atrNr. 95047 dazwischen schalte??
hoffe sie können mir helfen
danke
Diese Frage von denis bezieht sich auf Einbau-Netzgerät 5A 12V= IP67 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mi, 05.12.12, 05:45
Die Konstantstromquelle (67890) darf mit einer maximalen Versorgungsspannung von 35V DC betrieben werden. Ein Trafo/Netzgerät, der diese Spannung abgeben könnte, gibt es nicht. Der nächst niedrigere, aber gängige Wert, wäre 24V DC.
Wird die Konstantstromquelle (67890) mit 24V DC versorgt, können maximal 2 Arrays in Reihe (2x 8,75V = 17,5V) angeschlossen werden. Ein Vorwiderstand ist nicht erforderlich.
Für 10 Citizen Arrays sind erforderlich:
5 Stück Konstantstromquelle ArtNr. 67890.
1 Stück 24V Schaltnetzteil (mindestens 5x 200mA = 1A, besser 1,2A oder höher).
Kühlkörper, mindestens jedoch ein wärme-leitendes Blech (zum Beispiel: Aluminium, mindestens 3mm dick).
Wärmeleitkleber oder (falls die Arrays angeschraubt werden sollen) Wärmeleitpaste.
Falls die Arrays angeschraubt werden, können diese Anschlusselemente (werden mit angeschraubt) verwendet werden.
