Sehr geehrte Damen und Herren.
Wir haben ein Objekt wo wir gernde das Modul Bridgelux LED Array BXRA-30G2000, warmweiß, 2060lm einsetzen möchten. Welche möglichst kompakte Kühlkürper können Sie uns da empfehlen? Besten Dank für Ihre baldige Info
Diese Frage von Leuchten A. bezieht sich auf Bridgelux LED Array BXRA-30G2000, warmweiß, 2060lm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden.
Erforderlich:
1. Wie warm darf der Kühlkörper maximal werden?
2. Wie sieht die Einbausituation aus: kommt die Umgebungsluft an die Kühlrippen heran, um die Betriebswärme der Led(s) auszutauschen?
(je nach Einbaulage kann ein Mehrbedarf (bessere Kühlleistung) notwendig werden (siehe Bild)).
3. Darf der Kühlkörper zwangsgekühlt werden (Lüfter)?
4. Welche maximale Umgebungstempertur liegt vor?
Anhand dieser Informationen kann die Kühlleistung (der erforderliche Wärmewiderstand des Kühlkörper in K/W (Kelvin pro Watt)) berechnet werden. Besser als dieser Wert darf ein Kühlkörper immer sein, nur eben nicht schlechter (je besser, desto kleiner wird der Wert).
Nur als Beispiel für eine passive Kühlung:
max. Kühlkörpertemperatur: 70°C --> gleichbedeutend: 70K
(heißer sollte ein Kühlkörper niemals sein, sonst verbrennt man sich daran).
Umgebungstemperatur: 25°C --> 25K
Konvektion: Kühlrippen stehen senkrecht (siehe Bild).
Temperaturdifferenz: 70K - 25K = 45K
Leistung der Led: 26,2W (Watt)
Kühlleistung des Kühlkörper (Wärmewiderstand in Kelvin pro Watt):
45K / 26,2W = 1,71K/W
Passend wäre zum Beispiel der V 7331 G von Reichelt Elektronik (1,5K/W, LxBxH: 100x75x40mm)
Anhang:
Erforderlich:
Anhang:
