Guten Abend.
Ich möchte mir gerne 4 Rote Nichia Superflux Led-Leisten als Ambient Beleuchtung anschaffen. Nun zu meinem Problem:
Es gibt Nichia Superflux Led-Leisten 4,5W die mit 370mA und 12v betrieben werden. Effizienz 25lm/W und es gibt die Wasserdichten Superflux Led-Leisten 2,4W, 400mA und 12 V betrieben werden. Effizienz ist angegeben bei den Wasserdichten 54lm/W. Wenn ich jetzt bei den Wasserdichten die elektrische Leistung(W) berechne komme ich auf einen komplett anderen Wert. bei 12V*0,4A komme ich auf 4,8Watt. Oder liege ich damit total daneben? Dann wären die Wasserdichten lm/W wieder gleichauf mit den normalen.
Danke im Vorraus
Unterschied zwischen Nichia Superflux Led-Leisten
lm/W ist die Effizienz und bedeutet Lumen pro Watt.Dann wären die Wasserdichten lm/W wieder gleichauf mit den normalen.
25 lm/W ist weniger als halb so effizient wie 54 lm/W.
Die normale SF-Leiste ist angegeben mit 12V @ 0,37A = 4,44 Watt.
Bei 25 lm/W beträgt das gesamt abgestrahlte Licht 25 lm/W x 4,44 Watt = 111 Lumen.
Die wasserdichte SF-Leiste ist angegeben mit 12V @ 0,4A = 4,8 Watt.
Bei 54 lm/W beträgt das gesamt abgestrahlte Licht 54 lm/W x 4,8 Watt = 259,2 Lumen.
Die wasserdichte ist also mehr als doppelt so hell wie die normale.
Willkommen im Forum.
Für mich sieht das aber auch so aus, als hätte da jemand etwas falsch eingetragen. Denn das wasserdichte Modul wird nunmal mit 400mA@12V betreiben, was 4,8W ergibt, nicht 2,4 wie angegeben.
130Lumen bei 4,8W sind aber ~27lm/W und nicht 54.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Hier liegt mit Sicherheit ein Fehler vor. Die Technik wird diesen am Montag umgehend korrigieren.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
