CXA2530 5920 lm o. CRI 90+ 2600 lm@85°C 87lm/W 3000K Cree
Fr, 12.10.12, 22:39
Cree hat vor kurzem 4 neue LED-arrays der CXA-Serie herausgebracht
Und das Beste: es gibt sie auch in einer Version mit minimum CRI 90 :D :D :D :!:
Und NOCH besser: das minimum CRI-90-Binning R4 für 3000 Klevin erreicht bei 800 mA 2600 Lumen und damit 87,8 lm/W --- bei 85°C am LED-Chip! (2932 lm @ 25°C, was 96 lm/W wären --- nur als Vergleich zu z.B. Nichia, die leider noch kein Hot-Binning angeben, sondern immer bei völlig praxisfernen 25°C messen)
Lt. Datenblatt hat die LED typisch 37,0V @ 85°C und typ. 37,9V @ 25°C, je bei 800 mA.
"Variations" anklicken
Hier das Datenblatt der hellsten neuen Schwester der CXA2011, nämlich der CXA2530
Cree CXA2530 CRI90+ Binnings (37V @ 85°C, 2600 lm, 87 lm/W oder 37,9V @ 25°C, 2932 lm, 96 lm/W)
Di, 16.10.12, 17:06
Das Ding ist z.B. im Binning CXA2530-0000-000N00T20E7-ND ab 1 Stück für 28 Dollar oder ab 1000 Stück für 18,66 Dollar bereits bei digikey zu haben.
Ich denke also 26..34€ ab 1 Stück und ca. 25 bis 29 Euro ab z.B. 5 oder 10 Stück wären faire Preise für deutsche Einzelhändler. (Wobei man sich schon 1000 Stück hinlegen müsste, um zu letztgenannteren Preisen weiterverkaufen zu können, schwierig, wenn man viele Binnings anbieten möchte, daher sollte man sich IMHO v.A. auf CRI 90+ mit 3000K konzentrieren ;-) )
Die Preise dürften außerdem Binning-abhängig sein, z.T. deutlich. Aber das oben ist das hellere (3200 lm bei 800 mA und 85°C, ~37,0V) der beiden 3000K ANSI-White-Binnings mit leider nur CRI 80. EasyWhite-Binnings dürften etwas teurer sein, High-CRI-Binnings ca. gleich teuer aber dafür sind die ja auch etwas weniger effizient.
Di, 16.10.12, 18:35
Diese Led wäre nur 8,3% effizienter als die CRI90+ Variante von Bridgelux. Solche mit 3000 Kelvin sind bereits im Shop vertreten, eine 2. Version (nur anderer Hersteller und einen Hauch effizienter) braucht kein Mensch. Vorzugsweise sollte daher die 27H (2700 Kelvin) und nicht die 30H (3000 Kelvin) angeboten werden.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass auf Kurz oder Lang auch eine hocheffiziente CRI90+ Variante von Nichia auf den Markt kommen wird. Von daher würde ich lieber noch etwas warten und dann genau diese Led in 2700K einkaufen.
Mi, 17.10.12, 08:21
Nichia scheint aber keine COB-LEDs mit 3000 bis 6000 Lumen zu haben und Bridgelux ist meist ca. 1,5 bis 2x so teuer wie Cree, Nichia irgendwo dazwischen.
Die Nichia-COB-LED für vermeintliche 10,90 € gibt's auch erst ab 100 Stück für den Preis, "in echt" kostet sie 15,90€ pro 1 Stück. Das sind nur 123 lm/€ und nicht wie in der Übersicht 181 lm/€.
-Und das gilt nur für die kaltweisse!
-Bei Warmweiß sieht's noch schlechter aus: 15,90€ für 1683 Lumen macht nur noch 105 lm/€.
-Und es sieht sogar NOCH schlechter aus: die Nichia warmweiß hat keinen CRI>90 (aber immerhin typ. 85). Im H1-Binning sinkt das Preis-/Leistungsverhältnis noch weiter.
-Und das ist IMMER NOCH NICHT ALLLES: Nichia gibt die Helligkeit bei 25°C an, Cree bei 85°C.
Damit bleibt die Cree CXA2012 unangefochtener Preis-/Leistungs-Spitzenreiter. (131 lm/€ in warmweiß, jedoch "nur" CRI typ. 85)
Sooo uninteressant wie Du sagst scheint mir diese CXA2530 nicht zu sein...
Welche Bridgelux(es) High-CRI-LED meinst Du denn? Der CRI oder wenigstens der Hinweis "High-CRI" steht leider nicht in der Übersicht oder ich sehe ihn nicht.
[Edit/Ergänzung:]
Obwohl auf der Produktseite zwar 81 lm/W (die gelten nämlich nur bei 25°C) steht, sagt das Datenblatt der mutmaßlich effizientesten Bridgelux-LED etwas anderes:
2480 lm / 32,76 W = 75 lm/W
3095 lm / 42,00 W = 73 lm/W
3715 lm / 51,20 W = 72 lm/W
(je bei 70°C Gehäusetemperatur, die LEDs haben dabei bis zu 85°C bei 50 Watt (Rth=0,3K/W))
Die Angabe im Shop ist die für 25°C. (gepulst, üblicherweise 20 bis 25 ms Einschaltdauer, damit die LED bei ca. 25°C bleibt)
75 lm/W zu 87 lm/W (je bei niedrigstem im Datenblatt der beiden LEDs angegebenem Strom) sind schon 16% mehr Effizienz. (je bei ~81°C an den LED-Chips (70°C case + 0,3K/W*36W) der Bridgelux, 85°C bei Cree. Bei 81°C wäre die Cree also nochmal minimal weiter im Vorteil)
ABER --- viel wichtiger --- das bei ca. halbem Preis --- das ist IMHO das mit Abstand stärkste Argument!
Die Leistungsklassen sind ca. identisch. (50W Bridgelux BXRA-30G4000 mit 3000K, CRI90+ gegen 56 Watt Cree CXA2530, mit 3000K, CRI90+)
Mi, 17.10.12, 10:08
Nichia scheint aber keine COB-LEDs mit 3000 bis 6000 Lumen zu haben ...
Noch nicht.
Bridgelux hat solche raus gebracht. Cree hat eine auf den Markt geschmissen, in ein paar Tagen folgt die nächste. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auf Kurz oder Lang auch eine hochluminöse COB von Nichia erscheinen wird.
... und Bridgelux ist meist ca. 1,5 bis 2x so teuer wie Cree ...
Die Bridgelux Leds sind nur hier teuer, aber auch nur deshalb, weil Lumi diese nicht direkt bei Bridgelux einkaufen kann. Such Dir einen anderen Shop, dann bekommst Du diese auch günstiger.
Doch, er steht drin und zwar in Form eines einzelnen Buchstaben (siehe Bridgelux Datenblatt auf Seite 3 - Product Nomenclature):
BXRA-30G0800
30 (ANSI Farbtemperatur: 27 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K, usw.)
C (CRI = mind. 70)
E (CRI = mind. 80)
G (CRI = mind. 90)
0800 (Nominal Flux bei typ. Bestromung: 0800 = 800 Lumen, 1200 = 1200 Lumen, usw.)
@ Lumitronix
Von Molex gibt es für folgende Leds lötfreie Led-Halterungen (solche Plastik-Dinger, wie diese auch für die Luxeon LXS8, Citizen COB und SmartArray angeboten werden):
Bridgelux ES und RS (mit und ohne Abdeckung, passend für Ledil Reflektoren)
Cree CXA (mit und ohne Linse)
Cree MP-L (seriell, parallel, mit und ohne Linse).
Mi, 17.10.12, 11:42
Nahezu alle warmweißen (bis auf 2 oder 3) im Shop angebotenen Bridgleux-Arrays sind mit CRI 90 auf der Übersichtsseite angegeben.
Ob man die direkt beim Hersteller einkaufen kann, dürfte auf die Stückzahl ankommen. Falls die Konditionen für Lumitronix bei Cree besser sein sollten, wäre das ein weiteres Argument für die Cree-Arrays. Bei Nichia dürften die Konditionen natürlich unschlagbar sein, da Lumitronix ja offizieller Nichia-Distributor ist.
Dass Nichia in den nächsten Tagen ein weiteres Arrays dieser Leistungsklasse auf den Markt wirft, ist jetzt aber nur eine Vermutung/Floskel von Dir, oder hast Du da Informationen?
Mi, 17.10.12, 12:00
Auf der Bridgelux-Seite sind Digikey, Farnell und Newark als einzige Distibutoren gelistet. Lumitronix wird demnach (nur eine Vermutung) bei Farnell einkaufen. Und damit bezahlen sie auch deren Preis. Für einen Direktkauf bei Bridgelux ist deren Volumen wahrscheinlich zu gering.
Das ist in der Tat nur eine Vermutung. Informationen habe ich keine.
Aber wenn ein Hersteller wie Cree etwas Neues auf den Markt schmeißt, dann ziehen alle anderen Hersteller für gewöhnlich nach.
Alles nur eine Frage von Tick-Tack.
Es wird ohnehin noch etwas dauern, bis die Non-Plus-Ultra Leds von Cree in größeren Stückzahlen erhältlich sein werden.
Von daher wäre eine Wartezeit von mindestens 1 (eher 2) Monate angemessen.
Do, 18.10.12, 08:11
Meinst Du jetzt mit non-plus-Ultra-LED die CXA2530? Die ist doch in eingigen Binnigns bei den Distris bereits ab Lager (digikey z.B. 200 Stück, wobei: kalr, das ist keine große Stückzahl)
Dass Lumitronix nicht als Distri gelistet ist dürfte nicht heißen, dass nicht dennoch direkt beim Hersteller gekauft wird. Wenn Du eine ganze Packung (also mehrere Rollen à ca. 500...1000 LEDs, Gesamtpreis ca. im Bereich Supersportwagen) abnimmst, kannst auch Du vermutlich direkt bei Cree oder Bridgelux einkaufen...
Lumitronix wendet sich ja vorrangig an Endkunden und ist kein großer Distributer für Industriekunden, aber nur solche werden bei den Herstellern vermutlich gelistet.
Do, 18.10.12, 10:06
Genau diese meinte ich.
Von den 31 (bei Digikey gelisteten) Typen CXA2530 (2700 + 3000K) sind 28 Typen nicht erhältlich (Warenbestand: 0 Stück). Nur 3 Typen sind einzeln (nicht als Karton (5 Streifen a 20 Leds = 100 Leds)) erhältlich.
Und diese 3 Typen sind (die letzten 5 Stellen des Code):
T20E7, T230F, S40E7
Wenn Du jetzt mal ins CXA2530 Datenblatt rein schaust, diese 3 Typen sind nicht CRI=90.
Die HighCRI-Typen haben als fünft-letzten Buchstaben ein Q oder R.
