ich möchte in 2 Wandausschnitten (Fenster) je 1 SuperFlux-LED Leiste RGB 100° 500mm 12V, ArtNr. 54991 installieren mit Dimmfunktion und Farbwechsel. Was benötige ich im Detail zum Anschließen alles dazu (RGB Multidimmer, Multifunktionscontroller mit Fernbedienung, ArtNr. 95104, Verbinder mit Kabel für MultiBar & Matrix, 100cm, ArtNr. 54008, Einbau-Netzgerät 1.5A 12V= IP67, ArtNr. 95055, Multifunktions RGB LED Repeater, ArtNr. 95102,4er-Set Abstandshalter für MultiBar & LED Matrix, ArtNr. 54017)? Sind noch irgendwelche Netzgeräteadapter oder sonstiges notwendig? Bitte konkrete Geräteangaben mit Artikelnummer. Dann würde ich bei Ihnen bestellen. Danke.
Diese Frage von K. E. bezieht sich auf SuperFlux-LED Leiste RGB 100° 500mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Installation SuperFlux-LED Leiste RGB
der RGB- Multidimmer (95104)
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/RGB-DMX ... enung.html
kann verwendet werden, die RGB- Superflux- Leisten (54991)
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... /oxid.html
anzusteuern.
Der RGB- Multidimmer kann mit dem Netzgerät (95055)
betrieben werden.
Als Montagematerial sind die Anbstandhalter (54017)
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... atrix.html
geeignet.
Die Verbindung des Netzgerätes mit dem RGB- Multidimmer kann über die Schraubklemmen hergestellt werden.
Auch die Verbindung des RGB- Multidimmers zur LED- Leiste kann geschraubt werden.
Die Leitungen werden an die LED- Leiste angelötet.
Von der ersten Leiste kann mittels einer 4- adrigen Leitung die Verbindung zur zweiten Leiste hergestellt werden.
anzusteuern.
betrieben werden.
geeignet.
