die SMD ist ja winzig, welche Kühlung ist erforderlich bzw. auf welchen Strom sollte begrenzt werden, wenn normal verlötet?
Diese Frage von Ralf D. bezieht sich auf Nichia SMD LED weiß 27lm NSSW157AT-H3 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Wärmemanagement: Nichia SMD LED weiß 27lm NSSW157AT-H3
Diese Led braucht nicht allzuviel Kühlfläche. Wenn auf der Platine ca. 2 bis 2,5cm² Kupferfläche sind, dann reicht das für einen Strom von 80mA. Höher als 80mA würde ich nicht gehen. Die Lebenserwartung sinkt, je höher der Strom ist.
9 von diesen Leds (3 Stränge a 3 Leds inkl. Vorwiderstände) sind übrigends auf der Matrix drauf. Das Produkt ist für 12V ausgelegt, der Strom durch einen Strang Leds ist allerdings nur 50mA.
