ich erwäge, in meinem Neubau im Wohnzimmer an der Decke ringsum eine Schattenfuge offen zu lassen, um darin als Hintergrundbeleuchtung eine MultiBar-Leiste zu platzieren. Hat jemand da bereits Erfahrungen? Welche Leiste ist dafür besser geeignet, die 35er oder die 14er? Im Raum sollen noch weitere Lampen platziert werden (zum Beispiel über dem Esstisch und eine Stehlampe neben dem Sofa - gefragt ist also nur Hintergrundbeleuchtung). Wie tief sollte die Schattenfuge am besten sein?
Und noch eine Frage: Könnten die Leisten auch in einem Bad eingesetzt werden, wenn das Netzteil außen platziert wird?
Danke für die Antworten.
Diese Frage von ud bezieht sich auf MultiBar35 LED Leiste 50cm 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
MultiBar35-Leiste in Schattenfuge
Hallo.
Welche Raumgröße hat denn dein Zimmer? Ich denke aber mal aus Erfahrung, dass die 14er Leiste für eine indirekte Beleuchtung völlig ausreichend sein wird, wenn du die Leisten ringsherum verbaust. Du schreibst ja, dass du noch weitere Lampen (hoffentlich auch mit LEDs ) im Raum direkt verwendest.
Die Fuge selber muss nicht allzu tief sein, da die Leisten ja schon unglaublich flach sind (ca. 2,3mm dick, Leiste plus LED). Die Leisten können auch im Badezimmer eingesetzt werden, sollten aber bei Installation in der Nähe eines Waschbeckens oder Dusche zur Sicherheit extra gegen Feuchtigkeit geschützt werden, da die Leisten selbst keine IP-Klassifizierung besitzen.
Hallo T.Haid,
danke erst mal für die Antwort. Der Raum ist ziemlich groß, nämlich etwa 8,6m lang und 7,5m breit, aber die Leisten sollen wie gesagt ringsum platziert werden, und es kommen ja noch weitere (tatsächlich LED- )Leuchten hinzu.
Noch eine Frage zum Badezimmer: Wie kann eine solche Leiste gegen Feuchtigkeit geschützt werden (außer natürlich durch eine Acrylglasabdeckung)? Klarlack?
ud123
ud123
Hallo.
Ja, Klarlack ist eine Möglichkeit. Eine gute Abdeckung ist aber meist besser und sieht auch besser aus, vorausgesetzt die Leisten werden im sichtbaren Blickfeld montiert. Aber das ist dann eben der eigene Geschmack, ob man nun eine Abdeckung nutzt oder die Leisten so belässt und einfach mit etwas Lack abdeckt.
Den Schutz von Leisten gegen Feuchtigkeit habe ich mit Plastikspray realisiert. Das hat den Vorteil, dass es dauerelastisch ist und keine Haarrisse entstehen, wenn die Leisten durch Temperaturschwankungen arbeiten.
Nach mehr als 3 Jahren ist immer noch alles dicht, bei Betrieb im Feuchtbereich eines Aquariums.
