Bonjour, je voudrais vérifier que la baguette ref 50852 a bien une luminosité de 630 lm, que je peux en installer 2 avec un bloc alimentation 95057 (avec un adaptateur 54010???) et un connecteur 54003. Besoin d'autre chose pour l'alimentation ou la fixation sous un lit mezzanine en bois??? merci
Cette question de Girard se rapporte à MultiBar49 LED Baguette 50cm 24V et a été suspendue automatiquement par FAQ-Bot.
informations complémentaires
Bonjour, la baguette avec 630 lumen 50852 MultiBar x 2 = 13,4Watt. Alors 95057 Bloc d'alimentation encastré 2,5 A, 24V= IP67 suffit bien. Connecteur 54003 est juste. 54010 Adapteur est bien, il faut cisailler la fiche noire.
Besoin d'autre chose : corcon electrique entre bloc et prise de courant. Et helices (ou colle).
