Ich will eine Lampe bauen die eine Leuchtstärke einer normalen 60 Watt Glühlampe haben soll. Wie viele "LED Schrauben weiß" benötige ich dafür? Und kann ich diese an einen einzigen Trafo hängen und welcher ist der geeignete?
Diese Frage von Max S. bezieht sich auf LED Schraube weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Lichtstärke LED Schraube weiß
Vermutlich haben die etwa 5lm. Also wären etwa 150 erforderlich.
LED-Schrauben sind nicht wirklich als Beleuchtung geeignet. Wegen dem internen Widerstand wird sehr viel Strom verschwendet. Bei ein paar einzelnen LED-Schraube macht das nicht viel. Aber wenn man viele davon verwenden will, kann man das definitiv nicht empfehlen.
Eine 60 Watt Glühlampe hat einen Lichtstrom von ca. 806 Lumen. Um dieses Licht nachbilden zu können, wären ca. 200 bis 250 Led-Schrauben notwendig. Die Leistung entspräche 200 bis 250 x 0,24 Watt = 48 bis 60 Watt.
Nachtrag:
vielleicht sind auch nur 150 Stück (siehe Antwort von Borax) notwendig.
Nachtrag:
- R.Kränzler
Vielleicht auch mehr, je nach dem welche Schraube.
Dieses Produkt gehört eindeutig in den Bereich Dekolicht (z.B. für Sternenhimmel), deshalb geben wir auch keinen Lichtstrom an.
