Cree XM-L (Star) - Ledil Leila
Beitrag am Fr, 24.02.12, 20:37 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Hallo erstmal,
ich bin neu im Kader und auch LED´s mit Linsen sind für mich was neues...
Also nun meine Frage:
Ich habe mir die o.g. LED und die Linse/Reflektor zugelegt.
Aber wie verbinde ich die beiden Sinnvoll?
Der Star hat oben drauf die Lötpunkte, die Linse ist unten flach mit einer Auskerbung für die LED (Quadratisch mit 6 Riefen) und doppelseitiges Klebeband.
Wenn ich die Adern anlöten würde, dann würde ich sagen, habe ich keine plane Fläche mehr zum aufkleben der Linse
Zudem stellt sich mir die Frage, wie ich den Star richtig auf einer Aluplatte befestigen soll?
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Vielen Dank im Voraus.
hummell88
Re: Cree XM-L (Star) - Ledil Leila
Beitrag am Sa, 25.02.12, 08:02 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Guten Morgen,
Ich sehe, das nicht so richtig jemand eine Lösung hat! Ich habe nochmal zwei Bilder gemacht, die hoffentlich helfen!
LED
Linse
hummell88
Beitrag am Sa, 25.02.12, 08:47 (1 Bewertungen, 8 Sterne)
Kannst Du auf der Ledil-Seite zeigen, welche Linse Du genau hast?
Allein mit "Leila" lässt sich Deine Zusammenstellung nicht beurteilen, da gibt es zu viele verschiedene Linsen.
Sterne: 12785
Beitrag am Sa, 25.02.12, 10:26 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
klar kann ich das: FA11937_LXM-RS-BLK
http://www.ledil.com/node/2/p/1968
hummell88
Beitrag am So, 26.02.12, 00:20 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Die Halterung ist für eine ebene Oberfläche gemacht. Ich würde das Lötzinn mit Entlötlitze oder -pumpe von dem Star entfernen und die Pads mit einem Dremel oder Hobbymesser so weit vom Rand her kürzen, dass der Ring des halters plan aufliegt. Das Klebeband zu den beiden benötigten Pads hin von der Mitte her aufschneiden sollte reichen, den Linsenhalter auch über den Lötstellen bis zum Star herunterdrücken zu können.
Alternativ müsste direkt an der LED gelötet werden.
Sterne: 12785
Beitrag am So, 26.02.12, 09:48 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hi Sailor,
vielen Dank für die kurze Anleitung! Hmm, Welche Linse kann ich alternativ nehmen? max 21mm Durchmesser, und 14,6mm hoch und einen geringen Abstrahlwinkel.
Und wie soll ich die LED befestigen? Der Star hat Löcher für Schrauben, aber dann habe ich wieder das Problem mit der Linse.
Gruß Hummell
hummell88
Zurück zu LEDs anschließen
Wer ist online?
Mitglieder: allesmueller, Beatbuzzer, Bing [Bot], Cy4n1d3, Eiskonfekt, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], malerlein, tede, tommi
