Können die Abdeckungen (milchglasähnlich/flach) auch einzeln bezogen/von Ihnen geliefert werden ?
Mfg H. Horn
Diese Frage von Dental-Rotoren G. bezieht sich auf LED SmartArray, 12x Nichia LED, 6W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Zubehör: Alu Profile
Hallo.
Von welchen Abdeckungen ist hier bitte die Rede? Das Produkt Smart Array hat keine Abdeckungen im Lieferumfang enthalten.
Ich verstehe die Anfrage so:
der Kunde möchte wissen, ob man die milchglasähnliche Abdeckung, die ebenso wie eine transparente Abdeckung zu den Aluminium-Profilen (1020mm) mitgeliefert werden, auch separat (also ohne Profil) gekauft werden können.
Je nach Ort des Einbau (zum Beispiel stehend in einer Ecke, runter bis zum Fußboden) stößt man beim Putzen möglicherweise mit dem Staubsauger oder Wischmop an und irgendwann ist die Abdeckung kaputt. Macht wenig Sinn, sich dann ein komplettes Aluminium-Profil kaufen zu müssen, wenn nur eine neue Abdeckung benötigt wird.
Zum Beispiel bei diesem Produkt:
Universal Aluminiumprofil Set 1020mm, flach, ArtNr.55140
- Mega-User
naja könnte aber auf jedes aluprofil zutreffen... paar infos um welches genau wären schon nicht schlecht.Achim H hat geschrieben:Ich verstehe die Anfrage so:
Schau Dir mal die Maßzeichnungen an.sick synonym hat geschrieben:naja könnte aber auf jedes aluprofil zutreffen... paar infos um welches genau wären schon nicht schlecht.
Bis auf 1 Modell (11,3mm) sind alle Abdeckungen für die 1020mm langen Profile 11,4mm breit.
Meine Meinung:
Die Abdeckungen dürften universal einsetzbar sein, egal weches Profil gekauft wurde.
Nachtrag @sick symonym:
Du hast recht. Es könnte auch ein ganz anderes Profil sein.
Ohne Antwort des TE kommen wir nicht weiter.
Es sei denn, alle Abdeckungen (egal welches Porfil) können nicht separat (als Zubehör) nachgekauft werden.
Zuletzt geändert von Achim H am Di, 17.01.12, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Mega-User
aber es könnte doch auch das aluprofil für die superflux leisten sein, oder wieso kannst du die ausschließen?
