LED-Netz mit Schalter
FAQ-Forum-Bot
So, 15.01.12, 19:24
Hallo!
Ich wollte fragen ob bei dem LED-Netz (2x2m) an dem Trafo ein Schalter schon eingebaut ist, mit dem man das Netz an und aus schalten kann ohne es ständig vom Strom zu nehmen.
Zudem wollte ich wissen ob das Netz auch bei Regen eingesetzt werden kann (Trafo wäre natürlich wasserdicht verpackt, stromquelle ebenfalls).
Vielen Dank bereits jetzt für ihre Hilfe,
Mfg,
-D. Liesegang-
Diese Frage von Liesegang bezieht sich auf 64er LED Netz 2x2m und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 16.01.12, 00:04
Typisch sind alle Steckernetzteile ohne Schalter.
Man kann aber eine Zwischensteckdose ¹ (Stecker + Steckerdose mit Schalter) dazwischen montieren.
Pollin: Schutzkontakt-Stecker mit Schalter (1,50 EUR/Stück) ²
Reichelt Elektronik: Schutzkontakt-Zwischensteckdose mit Schalter (1,49 EUR/Stück) ²
¹ nicht für den Außenbereich geeignet
² zzgl. Versandkosten
Laut Produktbeschreibung sind die Netze auch für den Außenbereich geeignet (folglich muss es auch regenfest sein)
