ich möchte in unserem noch im Rohbau befindenden Haus im Wohnzimmer das ein grösseres Eckfenster bekommt dort in die Betondecke 4 LED- Spots einbauen.
Gibt es Spots die einen niedrigen Sockel haben? Da in der Betondecke noch keine Ausspahrung vorhanden ist (Kabel liegt din 5x1,5).
Marc
LED- Spots in Betondecke über Eckfenster
Möbel-Aufbauringe haben typischer Weise einen niedrigeren Sockel als die normalen Aufbauringe.
Wenn Du von dem zentralen Punkt in der Decke 4 Spots abzweigen willst, kommt es aber zu einer Leuchte mit Kabeln an der Decke - oder sollen die 4 Spots sehr dicht zusammen an den Leitungsausgang in der Decke.
Das Netzteil kannst Du in einem Kasten in der Wand verstecken oder muss es auch noch in den Bereich der Spots an die Decke?
Herzlich Willkommen im Forum!
- unoptanium
- Mega-User
Moin Moin.
Netzteil kann auch in den Verteilerkasten.
Ich hab auch Beton...mein Flur wird nicht mit 230, sondern mit 12V
versorgt über ein Hutschienennetzteil. 230V Leitung aus der Sicherung
ausgeklemmt und an das Netzteil ran. Kann man ja jederzeit rückgängig
machen, wenn andere Lampen ran sollen.
Aber sonst hätte ich ja in jede Lampe ein Netzteil einbauen müssen...
Gruß, unoptanium
Gruß, unoptanium
Wie geschrieben gibt es noch mehr Modelle ...Marc321 hat geschrieben:...naja Möbelaufbauringe gefallen mir wohl nicht
... aber auch größere Aufbauspots.
Wenn Du in die Decke gehen kannst, geht es auch mit größeren. Es sollte jedoch ein Metallring und Öffnungen für eine Abgabe der Wärme nach außen sorgen. Nur auf die Wärmeaufnahme des Betons würde ich mich nicht verlassen.
Ein Netzteil oder einen Trafo. Der Spannungsbereich steht jeweils dabei. Ein evtl. vorhandener Halogentrafo geht nicht, wenn er mit einem Leistungsbereich (z.B. 20 Watt bis 80 Watt) gekennzeichnet ist.Marc321 hat geschrieben:Brauche ich für LED- Spots ein Netzteil?
Edit:
Eine abgehängte Decke in diesem Bereich, z.B. ein kleines Dreieck kommt nicht in Frage? Aus Holz oder Metall als Träger für die Spots, aus (Plexi-) Glas als Blende für einen Unterbau, der frei zu gestalten wäre?
- Mega-User
wenn du mit gu10 arbeitest kannst auf ein netzteil verzichten. der hier zum beispiel: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... ss-25.html dann benötigst für den nur eine halterung.
Ähm, irgendwie steh ich auf dem Schlauch.Marc321 hat geschrieben: Da in der Betondecke noch keine Ausspahrung vorhanden ist (Kabel liegt din 5x1,5).
Wie hast du dein Kabel verlegt, wenn keine Aussparung (wäre auch ne Betondose) drin ist
Ein Foto vom Rohbau/Einbauort wäre auch ganz hilfreich, um dir bessere Tips/Ideen zu vermitteln.
Ja, die Ein- bzw. Aufbauringe sind jedoch höher. Es schaut also entweder weiter heraus oder das Loch in der Decke wird tiefer.Marc321 hat geschrieben:...es gibt doch aber auch LED-Spots die direkt hinten dran sitzen? Für die mann keinen Spannungsregler braucht, oder?
Wie johnson schreibt müssten wir schon wissen, wie die Einbausituation ist.
