Liebe LED-Experten.
Wir haben in der Küche eine Hängedecke aus Regips gemacht. Die Beleuchtung soll durch 8 Spots realisiert sein.
Das Problem ist nur, dass es von den Leuchten nach oben nur ca. 7-8 cm Platz bis zur Damfsperrfolie ist. Diese Folie soll bis ca. 60°C halten.
Damit kommen die normalen Halogen-Spots nicht in Frage. Bei LED-Spots soll ja die Wärmeentwicklung viel kleiner sein.
Die Frage ist, ist sie klein genug dafür? Ich dachte an Spots mit mind. 3-4 Watt.
Gibt es Unterschiede bei Wärmeentwicklung bei 230V und 12V Systemen?
Soll man hier lieber GU5,3 oder GU10 nehmen?
Kann ich einfach z.B. ein GU5,3 System von Paulmann für 12V kaufen (2x4 Spots mit 2 Trafos) und die Halogenleuchten durch LED austauschen?
Vielen DAnk im Voraus!!!!
Wärmeentwicklung Spot-LED
Von Komplettsystemen rate ich ab. Meist kommt die Einbautiefe nicht hin und der Trafo passt nicht für LED-Strahler.nemos2000 hat geschrieben:Kann ich einfach z.B. ein GU5,3 System von Paulmann für 12V kaufen (2x4 Spots mit 2 Trafos) und die Halogenleuchten durch LED austauschen?
Du solltest besser passende Einbauringe, wie z.B. hier kaufen, und einen für LED-Beleuchtungen passenden Trafo bzw. ein Netztei l zu Anzahl und Leistung der Spots.
Um die punktuelle Wärmbelastung über dem Strahler möglichst gering zu halten kannst Du über jedem Spot eine Reflektorfolie an die Dampfsperre kleben oder du nimmst mehr Strahler mit kleinerer Leistung. Letzteres würde ich schon wegen der besseren Lichtverteilung vorziehen. Dann könntest Du auch Leuchten mit G4 Sockel nehmen.
Herzlich Willkommen im Forum!
es gibt von Osram LED-Lampen, deren Kühlkörper für den Einbau in Unterputz-Leuchten vorgesehen ist.
Das sind die leistungsfähigen GU10 Modelle mit 9,5W (950cd, 350lm).
PAR16 50 WW
Vergleich für Osram LED PAR16 50 Warmweiß GU10 35 °, Osram LED PPRO PAR16 50R 10W/830 GU10 35 °
Osram LED PAR16 50 Warmweiß GU10 35 ° LED-Lampe: Leuchtmittel Preisvergleich - Preise bei idealo.de
Denn bei 230V ist der Vorteil, dass kein Trafo benötigt wird. Dadurch ist das mittlerweile effizienter als 12V-Systeme.
Auch ein späterere Ausbau des Trafos bei Defekt gestaltet sich bei einer Hängedecke möglicherweise eher schwierig.
Und gibt es dimmbare LED-Lampen für GU10, welche sich ohne Dimmer dimmen lassen (Megamann) oder die beim dimmen ihre Farbtemperatur entspechend einem Glühfaden ändern (Philips DimTone, Ledzworld CTA).
angerdan
PAR16 50 WW
angerdan
Zuletzt geändert von angerdan am Mi, 11.01.12, 00:59, insgesamt 1-mal geändert.
