Hallo ich habe die G4 Stiftsockellampe 18 LEDs, 2.6W, 12V in einer Lampe sind 4 eingebaut welche grösse von Stromquelle benötige ich? bei meinem momentan eingebautern trafo flackert das licht
Diese Frage von Ugele bezieht sich auf Konstantstromquelle IP67, 230V Eingang und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
welche Konstantstromquelle
sick synonym
- Mega-User
du brauchst ein 12V Netzgerät und keine KSQ.
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -15VA.html oder
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html
Zuletzt geändert von sick synonym am Mo, 19.12.11, 16:23, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo.
Da kann ich Dir diesen Trafo hier gut empfehlen: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html
Mit diesem Trafo wird nichts flackern
Bitte gar keine Konstantstromquelle verwenden, Du brauchst eine Spannungsquelle ! Wir haben hier ein Netzteil für max. 5 Stück, oder das stärkere Netzteil mit 5A / 12V welches bis max. 18 betreiben kann (Reserve jeweils bereits mit eingerechnet).
