Für das wasserdichte Superfluxsystem Leiste 507 mm Warmweiß, interessiert mich das gesamtsystem: Gedachter Einbau in einen Duschbereich, 2 Zeilen a max 187 cm. Wie kann man die Leisten verbinden (Art.-Nr.) Wie kann man die Leisten am besten Auf Putz befestigen (Klammer oder Profil), Netzteil?, Anschlußleitung?
Dimmen? Müßte doch mit einem Phasen-An oder Ab-schnittdimmer gehen?
Über eine kurze Nachricht würde ich mich freuen.
Diese Frage von Stefan S. bezieht sich auf Wasserdichte SuperFlux-LED Leiste 507mm, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Anfrage zu System
Hallo.
Also die Leisten lassen sich selber zusammenstecken. Links und rechts an jeder Leiste kommt eine Kabel raus, ca. 25cm lang, mit Stecker. Somit ist das alles steckbar. Auf Putz befestigt man die Leisten am Besten mit Klammern, denn ein passendes Aluprofil hätten wir z.B. nicht im Programm.
Als Netzteil empfehle ich dir bei 2x 187cm dieses Gerät: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html
Anschlussleitung (Verbindung zwischen NT und Kabel mit z.B. Lüsterklemme, besser löten und Schrunmpfschlauch darüber): http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... -25cm.html
Der Verteiler könnte sich in deinem fall lohnen: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... isten.html
Ein Anschluss ans Netzteil und dann verteilst von dort aus einfach die Leisten ganz bequem.
Dimmbar sind die Leisten auch, allerdings per Phasenan- oder abschnittsdimmer geht das nicht mit unseren NT´s. Da müsste auf der sekundären Seite gedimmt werden, also zwischen NT und Leisten. Aber die Dimmer die wir haben, sind nicht unbedingt Feuchtraumgeeignet. Wenn du den Dimmer in einer Unterputzdose als Beispiel einbauen kannst, könntest du diesen Dimmer hier verwenden:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... egler.html
