Lieber FAQ-Forum-Bot,
Befasse mich z.Zt. mit der Realisierung eines Projekts mit folgenden Komponenten :
Spannungsversorgung : Einbau-Netzgerät 5A 12V= IP67 ArtNr. 95056
Controller : Chromoflex III RC RGB LED Controller Art.Nr. 95113 incl. Fernbedienung Art.Nr.: 95115
Verbraucher 1.Kanal : 300cm Flexible Low-Budget LED Leiste 30 LEDs,12V Leistung, warmweiss 6x2,4 W = 14,4 W Art.Nr 56003
2.Kanal : 300cm Flexible Low-Budget LED Leiste 30 LEDs,12V Leistung, weiss 6x2,4 W = 14,4 W Art.Nr 56004
1. Frage : Ist bei den Produkten mit den Art.Nrn. 56003 und 56004 auch Nichia-LED´s verbaut und wenn nicht um welche Bauteile handelt es sich ansonsten und habe ich auf diese Produkte auch eine Garantieleistung von 5 Jahren ?
3.Kanal : LED Matrix warmweiß 1x12, 108 LEDs (1.680lm) 21,6w Art.Nr.:52885
2. Frage : Ist die Schaltung mit den oben genannten Komponenten Ihrerseits in Bezug auf Leistung, Ansteuerung,Kompatibilität so realisierbar ?
3. Frage : Könnte ich die LED Matrix warmweiß 1x12, 108 LEDs (1.680lm) 21,6w Art.Nr.:52885 ersetzen durch
3x LED SmartArray, 12x Nichia LED, 6W, warmweiss in Reihe geschaltet 3x6W = 18 W ????
Oder bräuchte ich eine weitere Komponente um die 3 SmartArrays zusammen mit 2 x300cm Flexible Low-Budget LED Leiste 30 LEDs,12V über die Chromoflex III RC RGB LED Controller ansteuern zu können !
Für Ihre Antwort bedanke ich mich schon im voraus
leds-bead
div. Fragen zu Lumitronix-Produkten
Willkommen im Forum.
- Low-Budget bedeutet übersetzt billig. Die Leds auf dieser Leiste sind nicht von Nichia produziert worden. Welches Leds genau verbaut wurden, weiß nur der Hersteller dieser Leisten.
- Eine 5 Jahre Garantie gibt es nur für Nichia-Produkte. Und auch nur dann, wenn dieses mit in der Produktbeschreibung steht.
- Die Summe aller Leistungen beträgt: 50,4 Watt.
- Alle Komponenten funktioneren mit 12V.
- Das Netzteil kann max. 60 Watt liefern.
- Das Netzteil hat genügend Reserven (Auslastung: 84%)
- Kein Kanal am Controller wird mit mehr als 4 Ampere belastet.
Jedes Modul hat eine Vorwärtsspannung (abhängig von der Höhe des Strom) von bis zu 9,8V. Bei 3 Arrays in Reihe benötigst Du eine Konstantstromquelle (kein Festspannungsnetzteil) mit dem gewünschten Strom und einem Ausgangsspannungsbereich größer als 3x 9,8V = 29,4V.
Dafür bräuchtest Du einen weiteren Dimmer (zum Beispiel mit 700mA).
Dem haben wir die Sprache noch nicht beibringen können. Wenn es genehm ist, werde ich antworten.Lieber FAQ-Forum-Bot,
- Nichia-Produkte sind mit Nichia gekenneichnet.1. Frage : Ist bei den Produkten mit den Art.Nrn. 56003 und 56004 auch Nichia-LED´s verbaut und wenn nicht um welche Bauteile handelt es sich ansonsten und habe ich auf diese Produkte auch eine Garantieleistung von 5 Jahren ?
Ja.2. Frage : Ist die Schaltung mit den oben genannten Komponenten Ihrerseits in Bezug auf Leistung, Ansteuerung,Kompatibilität so realisierbar ?
Nein.3. Frage : Könnte ich die LED Matrix warmweiß 1x12, 108 LEDs (1.680lm) 21,6w Art.Nr.:52885 ersetzen durch
Der Chromoflex ist für spannungsgesteuerte Bauteile konzipiert worden. Die SmartArrays sind stromgesteuerte Bauteile und können nicht an diesem Gerät betrieben werden.Oder bräuchte ich eine weitere Komponente um die 3 SmartArrays zusammen mit 2 x300cm Flexible Low-Budget LED Leiste 30 LEDs,12V über die Chromoflex III RC RGB LED Controller ansteuern zu können !
