mich würde interessieren ob die Leuchtkraft der LED`s genauso abnimmt, wie bei einer Lichterkette mit Glühlampen, wenn ich die Kette verlängere?
Freundliche Grüße
Christian Erfurt
Diese Frage von Christian E. bezieht sich auf LED System 24V - Lichtervorhang warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
LED System Lichterkette
Bei gleichem Aufbau grundsätzlich ja. Durch die kleineren Ströme und die schon aus Stabilitätsgründen (meist) gleich dicken Leitungen wird die Verlängerung bei LED-Lichterketten bedeutend länger ausfallen müssen, bis es sichtbar dunkler wird.
Bei dem angesprochenen System wird´s nicht dunkler, wenn die Vorgabe beachtet wird:
Die Maximalkonstellation ist auf 1000 LEDs (Länge und Komponenten beliebig) pro Anschlussset begrenzt.
Hallo.
Beim 24V System sind maximal (ohne Verluste der Helligkeit) entweder 1000 LEDs je Starter-Set vorgesehen oder max. eine Länge von 100m. Mehr gibt dann der Trafo auch nicht her!
