Power SuperFlux-LED Leiste dimmbar
FAQ-Forum-Bot
Mo, 05.12.11, 11:03
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe bei Ihnen kürzlich eine Power SuperFlux-LED Leiste 50cm 12V Artikelnr. 54801 gekauft. Ist diese Leiste dimmbar?
Mit freundlichen Grüßen
Diese Frage von Cecil-Benjamin G. bezieht sich auf Einbau-Netzgerät 4A, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Mo, 05.12.11, 11:08
Hallo.
Ja die Leiste ist dimmbar. Z.B. kannst du mit diesem Dimmer (wird zwischen Leiste und Netzteil angeschlossen) die Leisten sehr gut dimmen:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... egler.html
stoske
Mo, 05.12.11, 13:55
Vorsicht, es ist seit längerem bekannt, dass dieser Dimmer Pfeifgeräusche produziert. Das würde hier schon
des öfteren besprochen und ist auch dem Händler bekannt, es gibt aber keine Lösung dafür. Ich rate zu
einem anderen Produkt, da man im Fall der Fälle auch vom Händler keine Hilfe bekommt. Auch das Bild
des Produktes ist falsch und im Beschreibungstext sind Fehler - beides ist schon lange bekannt, blieb bislang
aber ohne Korrektur.
viewtopic.php?f=24&t=13427
viewtopic.php?f=24&t=12152
viewtopic.php?f=35&t=12758&hilit=dimmer
