passen die Verbinder mit Kabel für SuperFlux Leisten & Matrix 6cm auch an den High-Power SMD Leiste 600mm, 12V warmweiß?
Diese Frage von Dr. F. bezieht sich auf Verbinder mit Kabel für SuperFlux Leisten & Matrix und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Kabelverbinder High-Power SMD Leiste 600mm?
- R.Kränzler
Nein, die passen nicht, da muss gelötet werden.
nein die Kabelverbinder passen nur bei den SuperFlux-LED Leisten und den LED-Matrizen. Bei der Highpower SMD-Leiste muss das Kabel von Hand z.B. verlötet werden, für diese Leiste bieten wir keinen Stecker an.
