XML T6 Driver
FAQ-Forum-Bot
Mo, 14.11.11, 12:06
Bonjour,
Combien de led XML T6 910lm nous pouvons piloter avec la source de courant constante 1750ma 220V sur votre site?
cdt,
Hi ,
How many XML-T6 Cree LED can we manage with 1750Ma 220V constant current driver on your website?
best r.
Cette question de champion se rapporte à Source de courant constant IP67, entrée 230V et a été suspendue automatiquement par FAQ-Bot.
Mo, 14.11.11, 12:57
Here is the datasheet.
The voltage range is fro 9 volts to 34 volts. So the minimum is 3 (white or blue) LED´s and the maximum is 10 LED´s. Maybe only 9 LED´s with higher voltage then about 3,3 volts per LED (real voltage, not typical voltage).
