Podium Krakow downlight 7,5 watt rund
FAQ-Forum-Bot
Sa, 05.11.11, 07:07
Hallo
Kann bei diesem Einbaustrahler das Leuchtmittel einzeln gewechselt werden. Wenn ja um welchen Typ handelt es sich
Diese Frage von Schädler bezieht sich auf PODIUM Krakow LED downlight rund 1x7.5W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Sa, 05.11.11, 10:21
Wäre es austauschbar, hätte man das Leuchtmittel, die Art des Sockel, die maximale Leistung, usw., eben wie bei anderen Podium-Lampen ohne Leuchtmittel, sicherlich ebenfalls angegeben. Die Installationsanweisung stellt diesbezüglich auch keine einzelnen Handgriffe in Form von Zeichnungen zum Tausch eines Leuchtmittel dar, sodass davon ausgegangen werden muss, dass das Leuchtmittel fest eingebaut und nicht austauschbar ist.
Kurz und bündig:
Neín, ist nicht austauschbar.
T.Haid
Mo, 07.11.11, 07:27
die Podium-Reihe biete auch die Möglichkeit, sich nur den Korpus zu beschaffen. Dann kann man dazu noch Leuchtmittel dazuverwenden, die austauschbar sind. Hier in dieser Kategorie wirst du dabei fündig:
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... ownlights/
