Ich habe mein 24m² wohnzimmer mit 5 Halogen 35W lampen ausgestattet, schafft das von der leuchtkraft die decospot led von osram das auch? oder welche led würd sich da empfehlen, denn 28lm ist nicht viel.
Diese Frage von Mummer bezieht sich auf Osram Decospot LED GU10 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Decospot Led vs halogen
Nein. Der Decospot (Deco = Dekoration) ist nur ungefähr so hell wie eine 3 Watt Lampe.
Auf der Übersichtseite aller Leuchtmittel gibt es die Möglichkeit, diese gezielt nach einer Leistung (Leistung der konventionellen Beleuchtung) zu filtern. Das benötigte Werkzeug befindet sich im Lichtstrom. Die beiden Pfeile am Anfang und am Ende kann man stufig nach links bzw. nach rechts verschieben. Das Schaubild darunter zeigt dann an, wieviel Watt dieses bei einer konventionellen Beleuchtung entsprechen würde.
Um nach einem Ersatz für eine 35 Watt Halogenlampe in GU10 zu suchen, braucht nur ein Häkchen in das Kästchen für den Sockel (also GU10) gesetzt und die beiden Pfeile im Lumen-Werkzeug so verstellt werden, dass dieses einer Leistung von 25 bis 40 Watt entspricht.
Die Produkte, die dann noch angezeigt werden, entsprechen diesen Kriterien.
Hallo, um solche Halos zu ersetzen kann ich dir diese LED-Spots empfehlen:
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... weiss.html
