Sehr geehrte damen und Herren,
wenn der 6cm-Verbinder für meine Anforderungen zu kurz ist, der 100cm-Verbinder wiederum zu lang ist, gibt es dann eine Möglichkeit, den 100cm-Verbinder passend abzulängen und den abgetrennten Stecker wieder zu verbinden???
M. f. G.
Bernd Sawinski
Diese Frage von Bernd S. bezieht sich auf Verbinder mit Kabel für SuperFlux Leisten & Matrix und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Die Kontakte im Stecker sind eingerastet, die bekommt man nicht heraus. Alternativ kann aber ein 100cm langer Verbinder so abgeschnitten werden, dass man beide Enden über eine Lüsterklemme verbindet oder diese zusammen lötet. In beiden Fällen die Polarität beachten.
