Documentation pour montage LED
FAQ-Forum-Bot
Do, 20.10.11, 14:14
Bonjour, je suis étudiante en DUT, et je dois réaliser une lampe en bouteille d'eau minérale. Mon prototype est un lutre en forme de fleur (taper "suspension fleur orange jaune) pour visualiser mon idée ... Cependant, à la place des pistille orange qui pendent je souhaiterai mettre des LED. J'ai repéré ces 2 types sur votre site : réf 26001 et réf 25501 Cependant, comment puis-je raccorder le tout à du 230V ou sur pile? (Je souhaiterai entre 5 et 10 LED qui pendent ...)
Cordialement
Cette question de Poitevin se rapporte à Vis LED chromée verte, IP67, 12V et a été suspendue automatiquement par FAQ-Bot.
eyeled
Do, 20.10.11, 16:06
J'essaye de traduire pour faire compréhensible:
Hallo, ich studiere auf ein universitäres Technologiediplom.
Ich soll eine Lampe in einer Mineralwasserflasche realisieren. Mein Prototyp (Vorbild?) ist eine Leuchte in Form einer Blume
http://www.auboisjoli.com/b-lampes-rose ... udert.html ,
um meine Vorstellung zu verdeutlichen. Allerdings, an Stelle der herunterhängenden Staubfäden möcht ich LEDs einsetzen. Ich habe 2 Typen Ihres Angebots ausgemacht: Nr. 26001 und 25501. Doch, wie kann ich das Ganze an 230V oder Batterie anschließen. Ich plane 5 - 10 LEDs, die herabhängen.
Mfg
Do, 20.10.11, 16:24
Bonjour,
ces articles sont prepares pour 12V. Il faut prendre un bloc d’alimentation de 12V.
Montage parallele, ne pas en ligne !!
Les vis prennent en version normale 0,24W la piece, les vis IP67 prennent 0,36W la piece.
Alors pour 5-10 vis il suffit une alimentation de 700mA, comme notre article 95012.
Avec une batterie, ca va aussi.
Cordialement
Olaf Müller
mallow16
Sa, 22.10.11, 10:33
Merci pour votre réponse.
Cependant, comment puis-je raccorder le bloc d'alimentation aux LED montées en parallèles ?
Cordialement
eyeled
Sa, 22.10.11, 11:52
Allô
comme ca:
12V - LED connexion.png (3.42 KiB) 3434 mal betrachtet
meilleures salutations
Klaus
mallow16
So, 23.10.11, 11:39
D'accord, merci :)
Cependant, pour ce montage il faut un "support" (je ne sais pas comment cela s'appelle ..) pour relier la fiche coaxiale du bloc d'alimentation aux LED ... et j'ai peur de passer trop de temps dessus, car mon but est de réaliser mon lustre.
Est-il possible sinon de réaliser le branchement avec une ou des piles ?
Cordialement
eyeled
So, 23.10.11, 15:49
Ce n'est pas un problème. Il est possible de couper la fiche coaxial. Vous pouvez la couper, dénuder environ 6 - 7 mm, si possible étaner les deux fils par brasage et connecter tous les fils positifs des LED au fil positifs du bloc et tous les fils négatifs au fil négatif du bloc. Vraisemblablement le fil négatif du bloc est une grillage métallique. Il faut torsader cette grillage.
L'autre possibilité est de prendre une batterie de 11,2V. De tels batteries on peut acheter dans un magasin de modélisme. La connexion des fils est la même. Mais il faut avoir un chargeur correspondant. Peutêtre l'achat d'un fer de soudage de environ 30W est moins cher que l'achat d'un chargeur et le fer est utilisable universellement.
La connexion est possible de faire par un ou quelques dominos ( et d'autres choses semblables) mais mieux par brasage.
Cordialement Klaus
mallow16
Mo, 24.10.11, 09:25
Finalement, le montage s'annonce un peu plus difficile que ce que j'avais imaginé ..
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses Klaus.
