Gibt es die SMD-LED Leiste weiß 12x150mcd 120° 360mm 12V auch in Warmweiß ?
Soll als indirekte Beleuchtung für eine Steinwand von der Zimmerdecke aus genutzt werden.
Wie viele Meter reicht das Licht etwa von der Decke in Richtung Boden ?
MFG Harald Bunge
Diese Frage von Harald B. bezieht sich auf SMD-LED Leiste weiß 12x150mcd 120° 360mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Warmweiß ?
Hallo, die 12er Leiste gibt es nicht in warmweiß. Diese gibts in warmweiß bis 80mm: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/D ... m-12V.html
Je weiter man nach unten geht, desto diffuser wird das Licht werden.
