Verbindung zweier High Power Leisten
FAQ-Forum-Bot
Di, 18.10.11, 06:52
Ich möchte 2 High Power Leisten (Art.Nr. 53020) zusammenschalten. Kann ich das mit dem Direktverbinder (Art.Nr. 54003) tun? Wenn ja, kann ich die zusammengesteckten Leisten in ein Aluminiumprofil (Art,Nr. 53810) schieben? Wenn nicht, wie verbinde ich sie sonst und wie geht das in dem besagten Aluminiumprofil? Genügt eine Konstantstromquelle (350 mA) für die zwei Leisten?
Diese Frage von Hermann W. bezieht sich auf PowerBar LED Leiste weiß, 12 Nichia LEDs, 2052lm, CRI90+ und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 18.10.11, 09:48
Achtung : die PowerBars sind nicht dazu gedacht, in Reihe geschalten zu werden. Oder deutlicher : lass es sein ! Zwei Leisten müsstest Du ja mit 80V betreiben, das ist schon kein Spielzeug mehr und darf nur vom Elektriker gemacht werden (und der wirds nicht tun). Wegen der Parallelschaltung an einer KSQ sehe ich mal zu dass sich hier ein Techniker meldet.
Di, 18.10.11, 10:13
FAQ-Forum-Bot hat geschrieben: Genügt eine Konstantstromquelle (350 mA) für die zwei Leisten?
Wenn die Leisten mit 350 mA betrieben werden sollen ginge eine 700 mA Konstantstromquelle, an der die beiden Leisten parallel angeschlossen werden. Dann bekommt jede Leiste 350 mA mit wenigen mA Differenz, jedenfalls, wenn die beiden Leisten aus der gleichen Lieferung kommen wird das Ungleichgewicht unbedeutend sein.
