Osram Parathom CL A80 12W wecher Dimmer geht damit ?
frankkl
Mo, 17.10.11, 18:15
Nachdem ich mit einer OSRAM LUMINESTRA LED sehr gute erfahrungen gemacht habe,
möchte ich eine mittelgrosse Tischlampe (E27) mit einer Osram Parathom CL A80 ausstatten da zum Fernsehen weniger Licht schöner ist als zum Lesen und die CL A80 Dimmbar sein soll,
welchen (Steckdosen- oder Schnur-Zwischendimmer-) Dimmer braucht man genau dafür meist steht da in den Dimmerproduktbeschreibungen für Glühlampen oder Halogen-Hochvolt mit endsprechend hohen Watt angaben was könnt ihr empfehlen :?:
frankkl
Di, 18.10.11, 09:43
Also bei Osram finde ich auf die Schnelle nur diesen Text :
Dimmbarkeit
OSRAM bietet dimmbare LED-Lampen in seinem Sortiment an. Die auf
dem Markt üblichen Dimmer (Phasenan-/abschnittsdimmer) sind meist
für Glühlampen entwickelt worden und daher auf höhere Mindestlasten
(W) ausgelegt, als es LED-Lampen bieten. Daher kann es zu Einschränkungen
in der Funktionalität kommen.
Original-Dokument : hier bei Osram zu finden
frankkl
Di, 18.10.11, 10:30
Das habe ich schon befürchet und welcher Dimmer wäre dafür geeignet :?:
frankkl
Di, 18.10.11, 10:42
Jeder, dessen Mindestleistung größer/gleich der LED-Lampen-Leistung ist.
Wenn Deine LED-Lampe/Dimmer Kombination mit einer anderen Lampe des gleichen Herstellers funktioniert sollte es nach der Osram-Aussage auch mit der neuen Lampe funktionieren.
Zur Mindestleistung müsste der Dimmerhersteller etwas sagen können.
Soll nur eine Lampe gedimmt werden oder mehrere?
Edit:
Hier einige Schnurdimmer, um auch mal ´nen anderen Versender als C,R,P zu nennen.
frankkl
Di, 18.10.11, 11:46
Sailor hat geschrieben:Jeder, dessen Mindestleistung größer/gleich der LED-Lampen-Leistung ist.
Edit:
Eine Tischlampe
und der Leistungsbereich dieser Dimmer geht von 20 W bis x00 die LED Lampen benörtigen aber nur 8 oder 12 W :?:
frankkl
Di, 18.10.11, 11:52
Dann kann es gehen, muss aber nicht. Jedenfalls kannst Du den Dimmerhersteller nicht haftbar machen, wenn´s nicht geht.
Oder Du suchst selbst weiter ... :wink:
frankkl
Di, 18.10.11, 12:55
Also im Internet bestellen (mit 14 Tage Rückgaberecht) und Testen
sollte es gehen oder braucht man es ehr nicht versuchen wie sind eure erfahrungen :?:
Inmomend erinnert mich das an der Anfangszeit der Ernergiesparlampen,
damals hatte ich noch Lampen (G23) kaufen können wo nur der lange Glaskolben ausgetauscht werden muss (und nicht die Elektronik) übrigends die gehen immernoch auch nach weit über 25 Jahren :)
frankkl
