LED Sockel für LUXEON
FAQ-Forum-Bot
Mi, 12.10.11, 14:15
ist der Blechrahmen im Sockel gleich
der Kühlkörper?
MfG Huber
Diese Frage von Artur H. bezieht sich auf Lötfreier LED Sockel für LUXEON LXS8-PW30 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mi, 12.10.11, 14:28
Nein. Ein Kühlkörper ist auch weiterhin erforderlich.
Das Plastikteil dient nur als Anschlusshilfe. Damit erspart man sich das direkte Anlöten der Kabel an die Led. In den Kühlkörper müssen Löcher gebohrt und ggfs. Gewinde geschnitten werden (siehe Datenblatt). Das kleine Plastikteil wird um die Led gelegt und mit dem größeren Plastikteil abgedeckt. Dieses drückt mit 2 Federkontakten auf die Led und ermöglicht damit einen Anschluss. Jetzt brauchen nur noch Kabel in die Steckkontakte eingeführt werden.
Vorteil:
Da das größere Plastikteil die Led an den Kühlkörper drückt, kann statt Wärmeleikleber nun Wärmeleitpaste verwendet werden.
Kabel brauchen nicht mehr angelötet werden.
Zum Tauschen der Led braucht nur die Verschraubung gelöst, die neue Led eingelegt und wieder angeschraubt werden.
