Newbie will Lampe bauen, aber wie :)
led_newbie
So, 09.10.11, 11:22
hallo zusammen,
ich habe mir auf LED.de eine kleine Liste zusammengestellt.
Allerdings habe ich noch nie etwas mit LEDs zu tun gehabt und frage mich, ob diese Sachen ausreichen, um Sie
zu betreiben.
1x              ArtNr.95043 >>>          Konstantstromquelle 700mA,  IP20
5x              ArtNr.68242 >>>          Cree XP-E,  blau,  76 Lumen
3x              ArtNr.68213 >>>                  Cree XP-E Q2,  warmweiß,  149 Lumen
Da ich ein absoluter Anfänger auf dem Gebiet bin, die Frage, was ich noch brauche, um die Sachen zusammen zu bauen.
Ich bin für jede Hilfe und Vorschläge sehr sehr dankbar.
Gruß,
Newbie
So, 09.10.11, 12:07
Wärmeleitkleber oder Wärmeleitpaste (Paste würde ich vorschlagen und die Platinen mit 3 mm Schrauben auf den Kühlkörper schrauben)
Kühlkörper
0,5 mm bis 1 mm Küpferleitung (hängt auch von der Entfernung der LED´s von der KSQ und untereinander ab)
Lötzeug
Herzlich Willkommen im Forum!
led_newbie
So, 09.10.11, 12:40
ja cool, das hört sich ja recht simpel an :)
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
led_newbie
So, 09.10.11, 12:57
Jedoch habe ich noch eine Frage zum Kühlkörper:
hier wird empfohlen, dass man einen Kühlkörper benutzen sollte..ich frage mich nur, wie
das mit der LED leuchte verbunden wird. hier der Link:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... -Zubehoer/
Oder ist das nicht nötig, wenn man die LED direkt auf die Kostantstrom Halterung anbringt?
Gruß,
Newbie
Q-Pat
Mo, 10.10.11, 12:17
Die LEDs klebst du mit Wärmeleitkleber (zB. http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... -3-5g.html) auf den kühlkörper (zB. http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... xid-1.html)
Am besten nimmst du die LEDs mit Platine dort kannst du dan einfach an 2 punkten deine LED mit Strom versorgen
