Ich hab da mal ne Frage (an Lumitronics und/oder TomTTiger)
Im Datenblatt der
Konstantstromquelle-IP67-230V-Eingang-1400mA steht als Anmerkung:
In the European market this product is only suitable for LED lighting applications that don't have to comply with the harmonic current requirements of EN61000-3-2 Class C.
Darf ich die jetzt ganz 'normal' (als Netzteil für eine Deckenleuchte) verwenden oder nicht???
Konstantstromquelle IP67, 230V Eingang 1400mA
Hallo Borax,
als Privatmann du ganz für dich selbst kannst du sie einsetzen
Das schert eigentlich niemanden ...
Als Hersteller einer Beleuchtungsanlage oder einer Leuchte darfst du das Ding nur dann einsetzen, wenn du es selbst hast vermessen lassen.
Meine Erfahrung :
EMV Norm EN 55022 ist nicht gleich der EN 55015 (und die ist für Beleuchtung zuständig)EDIT 55022 ist für ITE Anwendungen)
Und da das Netzteil nur nach CLASS A 61000-3-2 geprüft ist und nicht nach CLASS C (für Beleuchtungen ab 25W ) ist auch hier Essig....
Ne Leuchte mit diesem Netzteil würde derzeit von keinem Prüfinstitut ein ENEC oder auch GS Zeichen bekommen...
Und ein CE dürftest du nicht aufbringen....
EDIT: Meanwell ist aber anscheinend mit Hochdruck dran, immer mehr Netzgeräte auch für die Beleuchtung zertifizieren zu lassen...
Tom
Meine Erfahrung :
Tom
Zuletzt geändert von TomTTiger am Mo, 19.09.11, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Danke! Das reicht mir (fast ).als Privatmann du ganz für dich selbst kannst du sie einsetzen
Verursacht dieses Netzteil dann 'böse' Frequenzen im 230V Netz?
Nicht dass ich damit nicht mehr Radio hören kann... Oder was ist sonst das Problem dabei?
Nein, die EN61000-3-2 befasst sich mit harmonischen Oberwellenschwingungen.
Ums mal ganz einfach zu sagen, es geht um das Verhältnis Blind/Schein zu Wirkleistung....
Hier haste mal paar Infos : http://www.grzelka.de/infothek/Oberschw ... 20Netz.pdf
