hintergrundbeleuchtung für flachbildschirm
Das kommt ganz darauf an, was Du damit bezweckst. Als reine Hintergrundbeleuchtung reicht die Flexible Low-Budget LED Leiste 30 LEDs, 50cm, 12V, ArtNr.56003. Zwei Stück davon kannst Du dann locker mit einem Steckernetzteil ArtNr.95012 betreiben. Damit erreichst Du einen Lichtstrom von 340 Lumen, was in etwa einer 30 Watt Glühbirne entspricht.
Wenn Du den Bereich hinter Deinem Monitor mit Licht fluten willst, kannst Du die erheblich teureren High-Power SMD Leiste 600mm, 12V, ArtNr.53802 nehmen. Dafür brauchst Du dann noch zur Kühlung 2 Aluminium-Profil Sets, 600mm, ArtNr. 53810, zum Anbtingen der Leisten Wärmeleitkleber ArtNr. 60006, sowie ein Netzteil ArtNr. 95033.
Damit erreichst Du einen Lichtstrom von 1900 Lumen, das entspricht fast einer 200 Watt Glühbirne.
Ich denke, mit der ersten Lösung bist Du besser bedient.
Je nach Hintergrund und Umbauung des Bildschirmes lassen sich neben der reinen Beleuchtung auch Lichteffekte erzeugen. so sehe ich z.B. Lichtstrahlen vom Bereich hinter dem Fernseher an der Wand als Möglicheit.
Kannst Du löten?
Herzlich Willkommen im Forum!
Gilt das auch für die Elektonik/Elektrotechnik?jacksusi hat geschrieben: habe null ahnung von leds.
Kannst Du löten?
Nur einen Lötkolben und etwas Draht. Das Steckernetzteil hat einen Standard-Koax-Stecker, den Du einfach abschneiden kannst. Das Kabel dann auf ein- zwei cm abisolieren, der rote Draht ist dann der +Pol, der schwarze -. Einfach anlöten, beide Leisten parallel schalten und das wars. Ggf. kannst Du noch einen Schalter dazwischen setzen.
