warum werden bei der Cree die Lichtstärke werte in mW angegeben und nicht im lm?
Wie kann man das vergleichen?
Danke
Cree XP-E, royalblau, 500mW
Weil lumen bei tiefblauen LEDs (oder noch schlimmer bei UV LEDs) keinen Sinn macht. In die Lumen-Skala ist die menschliche Farbabhängigkeit des Helligkeitsempfindens mit eingerechnet. Und im tiefblauen Bereich ist das Helligkeitsempfinden sehr niedrig, auch wenn eine hohe 'Strahlungsleistung' vorliegt.
Nur die mW zwischen verschiedenen tiefblauen LEDs.Wie kann man das vergleichen?
Nein, das ist nicht der Grund, warum für royalblaue LEDs (und für violette und für tiefrote) kein Lichtstrom mehr angegeben wird, sondern die Strahlungsleistung.
Der eigentliche Grund liegt darin, daß die Augenempfindlichkeitskurve nach DIN 5031-3, die zur Berechnung des Lichtstroms herangezogen wird, in diesen Spektralbereichen sehr steil verläuft:
Das bedeutet, eine herstellbedingt nur geringe Änderung der "DWL" (Dominant Wave Length, dominierende Wellenlänge) hätte bereits beträchtliche Auswirkungs auf den Lichtstrom. Als Beispiel: Die XP-E wird von Cree mit einer DWL zwischen 450 und 465 Nanometern angegeben. Bei 450 nm und einer Strahlungsleistung von 425 Milliwatt hätte sie 14,7 Lumen, mit 465 nm und der gleichen Strahlungsleistung aber bereits 22,9 lm.
Und deshalb macht es keinen Sinn, bei LEDs in für's menschliche Auge extremen Spektralbereichen einen Lichtstrom anzugeben.
