E-CORE Outdoor 32W IP65 oberhalb des Hauseingangsbereich
gehrigerg
Fr, 05.08.11, 21:47
Hallo zusammen
Ich möchte das Flutlicht Toshiba E-CORE Outdoor 32W IP65 oberhalb des Hauseingangsbereich bei einem EFH einsetzen, die Lampe ist beschrieben als sehr Lichtstark und soll eine 100 Watt Birne ersetzen können. Nun ist leider kein Bild zu sehen, wo die Lampe im Leuchteinsatz zeigt. Ich befürchte nun, dass die Lichtkraft entweder zu wenig oder sogar zu stark ist und die Personen die zum Haus zu laufen (Weg von der Seite her zum Eingang) stark geblendet werden könnten.
Kann mich jemand beraten, ob für den beschriebenen Einsatz die Lampe geeignet ist.
Besten Dank
Georges Gehriger
Hier die Dateien
Eingang 2
Eingang 2
Eingang 1
Eingang 1
Zuletzt geändert von gehrigerg am Sa, 06.08.11, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Sa, 06.08.11, 02:27
Das Flutlicht Toshiba E-CORE Outdoor 32W IP65 ist keinesfalls so hell wie eine 100 Watt Birne, sondern so hell wie eine 100 Watt Halogenbirne. Das ist ein Unterschied. Umgerechnet ist das Licht ungefähr so hell wie 150 bis 175 Watt aus einer normalen Glühlampe (Birne).
Glühbirne ist eigentlich eine falsche Umschreibung. Das Licht wird eben nicht wie bei Glühbirnen rundum abgestrahlt sondern wie bei Reflektorlampen nur in eine Richtung. Die Helligkeit und auch das Helligkeitsempfinden ist deutlich höher, da Reflektorlampen das Licht sehr konzentriert nur in eine Richtung aussenden.
Ob Personen geblendet werden, hängt sehr stark davon ab, wie und wie weit die Lampe entfernt angebaut wird. Wenn ein Weg beleuchtet werden soll, dann sollte die Lampe sehr hoch angebaut werden, sodass das Licht nur nach unten (auf den Weg) leuchtet. Geblendet wird man eigentlich immer, wenn man direkt in ein Licht hinein schaut.
Bei solchen Fragen ist nicht uninteressant, ob Details auf dem Weg erkennbar sein sollen oder ob ein reines Orientierungslicht reichen würde (Hauptsache die Leute sehen den Weg).
Das Flutlicht gibt es übrigends auch eine Nummer kleiner:
Flutlicht Toshiba E-CORE Outdoor 16.5W.
Mit 1250 Lumen ist diese Lampe ungefähr so hell wie 50 Watt Halogen oder 100 Watt aus einer normalen Reflektor-Glühlampe.
Vielleicht kannst Du uns ein Bild von der Umgebung zeigen oder den Weg und den Montageort der Lampe etwas näher beschreiben, sodass wir die Lage besser abschätzen können.
Willkommen im Forum.
mfg Achim
gehrigerg
Sa, 06.08.11, 08:22
Die Fotos sind drin, danke schon jetzt für die sehr gute Beratung
Gruss Georges
Sa, 06.08.11, 09:48
Die Leds in beiden Toshiba Flutlicht-Lampen sind ungefähr im 90 Grad Winkel angeordnet (schau Dir die vergrößerte Ansicht der Produktfotos an). Wenn ein einzelnes Flutlicht direkt über dem Hauseingang montiert würde (die Lampe würde ich dann aber höher montieren als die derzeitige Lampe, also schon fast bis unters Dach geschoben), dann wird das Licht zu beiden Seiten der Haustüre und nach unten verteilt. Die Lampe mit 32 Watt (2200 Lumen) müsste dafür mehr als ausreichen. Etwas heller als ein Orientierungslicht (ungefähr 2x 50 Watt Reflektorglühlampe) ist auch das Toshiba Flutlicht mit 16,5 Watt. Man müsste beide Lampen tatsächlich mal in Aktion sehen.
Leider hat Lumitronix kein Datenblatt hinterlegt. Bei Toshiba Lighting (dort gibt es schon die neue Ausführung mit einer etwas anderen Wandbefestigung) habe ich allerdings auch keines gefunden.
Jetzt müsste man nur noch wissen, wie groß die Lampe ist.
Das einfachste wird sein, Du besorgst Dir eine Fassung, machst dort ein langes Kabel mit Stecker dran und schraubst eine Reflektorlampe mit ca. 1000 Lumen rein (75 bis 100 Watt, aber die gibt es ja nicht mehr). Sobald es dunkel geworden ist, schnappst Du dir eine Leiter und leuchtest mal in eine Richtung. Wenn das zu hell sein sollte, dann ist die kleinere Ausführung des Toshiba Flutlicht (die mit 16,5 Watt) eher geeignet. (nur eine Idee)
angerdan
Sa, 06.08.11, 18:19
Hallo Georges,
die SMD-LEDS haben einen Abstrahlwinkel von 120°, werden also durch den leicht gedrehten Flügel kurz vor Betreten der Türbereichs etwas blenden.
Auch ist die Farbtemperatur mit 5000K sehr hoch, das Licht ist also ziemlich kühl (eher bläulich).
Wenn du eine Blendfreie Lampe/Leuchte suchst, nimm doch eine Steinel Sensorleuchte (L 706 S oder L 726 S) und dazu eine Osram Parathom Pro A80 12W.
Damit sinkt die Blendwirkung, deie Farbtemperatur ist angenehmer und die Leuchtkraft ist für den Zweck hoch genug.
Bei einem Test ARD Ratgeber Technik: Energiesparlampen - Licht und Schatten (Samstag, 9. Juli 2011 17:03) wird die A80 sogar mit 1100lm gemessen. Die 810lm erzielt sie aber auf jeden Fall.
Durch den Abstrahlwinkel von etwa 120° wird dann der gesamte Türbereich ausgeleuchtet.
Wenn der Abstrahlwinkel geringer sein soll oder die Leuchtkraft größer, ließe sich auch die Toshiba E-Core LED Reflektorlampe PAR38 E27 19.7W, warmweiß mit 35° Abstrahlwinkel bei 800lm.
Die Lichtstärke (Candela) steigt dabei im angestrahlten Bereich um das 30fache (~410lx mit PAR38 statt 14lx bei A80)
LED Lichtrechner - LED Lumenrechner - LED Luxrechner - LED Candela Rechner
Das ganze wäre dann nahezu blendfrei, da die Lichtquelle seitlich weniger Lichtstrom abgibals die E-Core Outdoor.
angerdan
