ich würde mir gerne so ein lampe bauen aus LED`s, jez is nur meine frage ob ich es richtig anschliesen würde. Ich habe da ein bild ja mitgeschickt is zwar jez ned grad schön aber es erfüllt hoffe ich mal die zwecke. Ich würde gerne so 20 - 30 LED anschliesen (hab aber nur 5 gezeichnet) . Jetzt frag ich blos ob des auch so passen würde mit dem anschliesen, Widerstände usw.. Ich hab mal so ausgerechnet das ich 440 Ohm widerstände benötige.
Folgende teile würde ich verwenden:
-Trafo: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... xid-6.html
- LED`s: http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-3 ... B300B.html
ich hoffe auf eure hilfe
Gruß Winni
Bauen ein lampe - Anschliesen ??!! hilfe!!
hi nochmal,
ich hab gemerkt das ich die falschen LED`s genommen habe ich wollte eigentlich diese hier
http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-3 ... -3-1V.html
und dazu kommt dan auch ein anderer widestand von 442,5 hinzu
ach ja und des mit dem Bild hat auch nicht richtig funktioniert aber ich hoffe jetzt
sorry mein fehler
Gruß Winni
sorry mein fehler
Gruß Winni
Hallo Winni,
wenn du alle LED's einzeln per Widerstand anschliessen möchtest, dann kannst du das mit den Widerständen auch tun.
Allerdings ist das was du baust nicht effektiv, da du bei 445 Ohm fast 3/4 der Leistung in den Widerständen verheizt.
Besser wäre es, je 3 LED's in Reihe zu schalten und einen 135 Ohm Widerstand davor zu setzen.
Dann verbrätst du nur noch 1/4 bei gleicher Helligkeit und hast weniger Widerstände zu kaufen.
Zu deinem Netzteil :
4A brauchst du nicht, das ist hoffnungslos unterlastet
Das 1 A Netzteil hier reicht vollkommen aus : http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... xid-3.html
Bei Parallelschaltung verbrauchst du 30 Stränge x 0,02A x 12V = 7,2W
Bei 3 LED's in Reihe verbrauchst du dann allerdings nur 10Stränge x 0,02A x 12V = 2,4W
Tom
Tom
