Ist diese SlimFlex-Leiste ebenso wie die LumiFlex-Leisten nach jeweils 6 Leds (entsprechend nach 5cm) teilbar?
Reichen 25mm Breite aus, um die SlimFlex-Leisten ausreichend zu kühlen?
mfg Achim H
Diese Frage von Achim H. bezieht sich auf SlimFlex LED Leiste, 60 LEDs, 50cm, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
SlimFlex-Leiste teilbar?
Hallo Achim,
ja die 60er SlimFlex Leiste lässt sich alle 5cm teilen. Bei der Kühlung bin ich mir jedoch nicht sicher. Meine Empfehlung z.B. wäre hier das Aluprofil der Highpower SMD-Leiste
Eine Schiene wird nicht gebraucht, das soll eine flache Deckenleuchte werden (ist für einen Bekannten von mir).
Meine Idee dazu sieht so aus:
Man nehme sich ein Aluminiumrohr mit 160mm Außendurchmesser und 5mm Materialstärke (gibt's günstig bei ebay). Oben drauf wird ein Deckel aus Aluminium aufgeklebt/-gelötet. Anschließend das Rohr auf Ø159,2mm abdrehen und mit Schmirgel die Oberfläche glätten und polieren (ist anschließend um Ø159,1mm). In den Hohlraum passt ein 24V Netzteil (Meanwell LPV-20-24, ist ohne Zuleitungen nur 118mm lang) hinein. Der Umfang entspricht dem einer 50cm langen Flexleiste, auf die Fläche passen 5 Teilstücke a 5cm Länge. Wenn man beim Aufkleben die 5 Teilstücke so ausrichtet, dass die Anschlüsse mit den Anschlüssen der umlaufenden Flexleiste gleich sind, dann braucht man nur kurze Kabel, um diese an die umlaufende Leiste anzuschließen. Lediglich dort, wo Anfang und Ende der umlaufenden Leiste zusammentreffen, brauchen 2 kleine Löcher durch das Alu gebohrt werden.
U = D x Pi
U = 159,1mm x 3,1415926
U = 499,83mm = ziemlich genau 50cm
Und fertig ist die Lampe (ca. 3cm hoch):
ca. 22 Watt Leistungsaufnahme (inkl. SNT)
1350 Lumen (ca. 100 Watt Glühobst), davon 900 Lumen Deckenbeleuchtung und 450 Lumen nach Unten.
U = D x Pi
