Hallo! Sind die 1,5 m Zuleitung zusätzlich zur Länge der Lichterkette oder inklusive? Gibt es einen An-Aus-Schalter an der Zuleitung? Danke!
Diese Frage von Silvia K. bezieht sich auf LED-Minilichterkette weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Led-Minilichterkette 35er
in der Gesamtlänge (hier 6,6m) sind 1,5m Zuleitung eingerechnet. Die bestückte Länge liegt also bei 5,1m.
Hallo Silvia,
die Zuleitung ist inkl. der angegebenen Länge.
Beispiel:
"Zitat Produktbeschreibung"
# Abstand der einzelnen LEDs untereinander 15 cm
# Kette wählbar mit jeweils 10 (285 cm),20 (435 cm), 35 (660 cm) oder 50 (885 cm) weißen LEDs
Rechnung:
10 x15cm = 150cm, da es aber nur 9 Abstände sind bleiben 135cm.
135cm + 150cm Zuleitung = 285cm.
Ein Ein-Aus-Schalter ist keiner dran, am besten über eine schaltbare Steckdosenleiste schalten.
gruß
johnson
Beispiel:
Rechnung:
gruß
johnson
