Ist diese lichtkette dimmbar? Und wieviel leucht geben 20 LED leuchten in vergeleich mit einen gluhbirne?
Diese Frage von Caroline L. bezieht sich auf LED-Minilichterkette weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
LED mini Lichterkette
Unter Umständen (ist aber nicht ratsam).Ist diese lichtkette dimmbar?
Das würde sich primär nach dem Netzteil richten, mit dem die Leuchtdioden versorgt werden:
- Ist ein elektronischer Trafo (ein Schaltnetzteil) angeschlossen, dann geht es nicht, weil diese in einem sehr breiten Wechselspannungsbereich arbeiten (ca. 85 bis 264V).
- Ist hingegen ein konventioneller Eisenkerntransformator angeschlossen, dann könnte es gehen (mit Fragezeichen). Und zwar mit einem Dimmer für induktive (nicht für ohmsche und nicht für kapazitive) Lasten.
Was für ein Netzteil den Lichterketten beiliegt, können nur die Geschäftsleitung oder Kunden beantworten, die diese Lichterketten bereits gekauft haben.
Hinweis:
Versuche erfolgen immer auf eigene Gefahr hin (falls die Lichterketten oder andere Sachen Schäden nehmen).
Lichterketten sind mehr zur Dekoration und weniger zum Ausleuchten von Räumen gedacht. Mit einer großen Menge ist es trotzdem machbar. Geschätzt (es sind keine weitergehenden Informationen zur verwendeten Led sichtbar) müsstest Du 40 Lichterketten (jeweils 50 Leds) haben, um eine 40 Watt Glühbirne zu ersetzen.wieviel leucht geben 20 LED leuchten in vergeleich mit einen gluhbirne?
Berechnungsgrundlage:
40 Lichterketten a 50 Leds = 2000 Leds mit einer Leuchtstärke von jeweils 2000mcd bei 20 Grad Abstrahlwinkel ergeben ungefähr 4.000.000mcd = ca. 382 Lumen.
