Guten Tag,
mich würde gerne interessieren ob es diese LED Schrauben auch in M8 2,0 gibt? Ich kann bei Ihnen nur M8 0,75 finden.
Vielen Dank für eine kurze Rückantwort.
MFG
P. Strobel
Diese Frage von patrik s. bezieht sich auf Verchromte LED Schraube weiß, IP67, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
LED Schraube 12v
Diese Halter werden üblicherweise mit Feingewinde ausgestattet um die Muttern beim Gehäusebau kurz halten zu können. Ferner kann man das Gehäuse besser gestalten, da das Feingewinde nicht so viel Platz wegnimmt. Auch braucht man für die Befestigung üblicherweise nicht so hohe Kräfte wie sie mit der normalen Steigung möglich wären.
Die Schraube gibt es nur mit dem einen Standardgewinde.
