Gibt es für die Flexiblen RGB LED Streifen der Firma Nichia auch ein Technisches Datenblatt?
Diese Frage von Lars H. bezieht sich auf Flexible LED Leiste RGB 15 x SMD-LED, 50cm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Hallo Lars,
die Leiste ist kein Produkt aus dem Hause Nichia, die Leiste wird nur mit den LEDs von Nichia bestückt. Technische Daten findest du in der Artikelbeschreibung im Shop. Ein klassisches Datenblatt gibt es bei dieser Leiste jedoch nicht. Auf der Leiste kommt diese LED hier zum Einsatz. Das Herstellerdatenblatt dazu ist im Shop am Ende der Artikelbeschreibung hinterlegt.
